par Bulles campagne » 14 Juin 2017, 08:12
Je crois que j''ai un problème de refoulement d'huile dans le carbu via le filtre à air à bain d'huile. (La durite entre le carbu et le filtre à air et imbibée d'huile)
Conséquences :
1) Au démarrage étant donné qu'il y a accumulation d'huile dans le carbu ça fume pendant quelques secondes.
2) A froid le tracteur carbure mal (il a des ratées et je peux pas passer la seconde ou mettre la prise de force sinon il cale)à chaud il tourne bien car un peu d'huile dans l'essence ça graisse et qu'un Massey ça avale tout...
Je pense pas que le refoulement soit énorme car sinon il y aurait carrément une fuite au niveau de la durite...
Quels sont vos conseils ? est ce que je laisse comme ça et j'attends qu'il chauffe bien avant de rouler ou faut il intervenir.
Bulles campagne
- Message(s) : 3
par Fabrice ff30 » 14 Juin 2017, 11:01
pour commencer, es tu sûr du bon niveau de ton filtre à huile?
car si trop d'huile dans la cuve, tu en aspires avec l admission d'air.
tu peux repartir à zéro, en tout nettoyant et dégraissant et faire ton niveau, vérifier d'ici qlqs temps.
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5895
par Bulles campagne » 16 Juin 2017, 10:12
Merci pour la réponse .
La question qui tue : Comment on vérifie le niveau ???
Bulles campagne
- Message(s) : 3
par balou » 17 Juin 2017, 20:26
Bien souvent le niveau d'huile du filtre à air est marqué par une nervure. Sur certains modèles il y a des tous dans le bol quand il y a trop d'huile elle est aspirée par le moteur.
Crdt
balou
- lord of the farm
- Message(s) : 379
par Bulles campagne » 19 Juin 2017, 15:26
Merci je vais regardé et surtout je vais changer le petit bout de durite qui est bien imbibé...
Bulles campagne
- Message(s) : 3
par balou » 20 Juin 2017, 17:55
Oui bien tu as raison en plus il faut qu'elle soit étanche.
balou
- lord of the farm
- Message(s) : 379
