Coupe batterie sur + ou --
Message par patou18 » 23 Juil 2017, 12:30
Un coupe batterie, se monte de préférence sur le + ou le -- ? vu l' inversement du montage Coventry
Merci de vos réponses. Bon dimanche. A+
Message(s) : 1787
Re: Coupe batterie sur + ou --
Message par balou » 23 Juil 2017, 21:31
Je me suis laissé dire qu'on coupait la masse qu'elle soit + ou -
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par patou18 » 24 Juil 2017, 09:37
Merci Bakou.
Bonne journée. A+
Message(s) : 1787
Message par SEPPI » 06 Août 2017, 14:54
Normalement on coupe le plus, sinon gare aux étincelles ou même la soudure!
Message par balou » 06 Août 2017, 18:41
Un sujet à lire viewtopic.php?f=20&t=3920 voir le message de xav.
C'est un débat que l'on trouve sur bien des forums de vieux tracteurs.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par balou » 06 Août 2017, 18:55
Dans ce poste il y a la photo d'un coupe batterie d'origine viewtopic.php?f=3&t=6105&start=60
Crdt
Edit: ce n'eSt pas un coupé batterie en fait.
balou
Message(s) : 379
Message par patou18 » 11 Août 2017, 20:29
J'ai vu le coupe batterie sur le démarreur, ça doit pas se trouver partout, belle pièce tout laiton, enfin je pense, il y a aussi celui a manette rouge, pas mal. On trouve plus souvent des coupes batterie plastoc, pas cher, mais qu'il vaut mieux ne pas montrer, en tout cas je le crois bien utile, vu que tout reste en contact direct même avec la clé en position arrêt. Faut pas oublier de tout mettre a zéro sinon OUPS !
Du coup, aux dires et aux photos, ce serait sur le + positif donc sur le Fergie, vu son inversement de polarité, c'est a partir de la borne -- que je dois mettre la coupure. Ça me perturbe, ce truc de + a la masse. Merci pour les réponses et les adresses de docs avec photos.
Bon week-end a tous.
Message(s) : 1787
Message par patou18 » 15 Août 2017, 14:22
Hier a carrouf en allant faire les courses, j'ai été voir le rayon brico pour acheter quelques articles, et je suis tombé sur un système de branchement batterie que je ne connaissait pas. C'est un pack de 2 contacts batterie, genre clip, principe assez simple, on met le clip sur la batterie et on appuie, cela fait un serrage autour de la borne et c'est tout. Peut servir de coupe batterie, on soulève le clip, et on l'enlève de la borne, rapide et pratique. Même pour simplement le montage, cela évite la clé quand on veut enlever/remettre la batterie. Pas cher env 10€.
Message(s) : 1787
Message par balou » 15 Août 2017, 16:36
Trop léger à mon goût ...
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par patou18 » 19 Août 2017, 11:37
Effectivement, le côté pratique pour le démontage/remontage batterie, c'est pas mal. Pour faire coupe batterie en enlevant la cosse, là, d'accord avec toi Balou, declipser/reclipser, j'ai peur que ça détende le mécanisme serrage. A voir même avec les vibrations, si ça n'aurait pas tendance a faire glisser la fermeture sur la cosse batterie. On vas voir avec le temps. Mais pour couper la batterie, je vais passer par un coupe batterie classique. Bon week-end a tous.
Message(s) : 1787
