Prise arriere TEA Coventry origine a 3 entrées
Message par patou18 » 24 Juil 2017, 13:32
Sur mon tea Coventry de 56, j'ai a l'arrière sous la plaque une prise, qui doit sans doute être d'origine. Prise en caoutchouc noir, durcie par le temps avec 3 trous. Je l'ai branché via l'arrivée de l'éclairage de plaque, j'ai regardé avec testeur de courant, si le jus passe RIEN !
Je suppose que vu l'état de la prise, l'intérieur des plots ne doit plus connecter. Comment fonctionne cette prise, les 3 trous, ils sont tous alimentés ? Prise de remorque ou autre chose ? et peut-on la démonter pour la rénover, du moins la faire fonctionner en nettoyant les contacts ? Aussi, a quel contact elle se branche ? Je sais, beaucoup de questions, mais sur les photos arrière des te20, on voit rarement ce genre de prise. Je n'ose pas sans vos conseils la démonter, j'ai peur que le caoutchouc durci s'effrite.
Merci de vos réponses. A+
Message(s) : 1787
Re: Prise arriere TEA Coventry origine a 3 entrées
Message par patou18 » 30 Juil 2017, 00:00
Plus de 700 000 te20 fabriqué et je suis tombé sur le seul avec ce genre de prise arrière !! Ou j'ai un TEA très rare et personne ne connaît ce genre de montage, encore un bricolage de proprio !! Je vais voir ça de plus près. Comme on dit : on jamais si bien servi que par soi-même.
Bon dimanche.
Message(s) : 1787
Message par bruno tacq » 30 Juil 2017, 10:00
Bonjour Patou18,
En cherchant un peux sur le forum, tu peux trouver des réponses à tes questions. :D
Dans "restauration du Pépère", il y a vraiment beaucoup d'infos.
Pour la prise, il y a ça : viewtopic.php?f=41&t=6142&start=1040
Bruno :wink:
Message(s) : 619
Message par Adrien 33 » 30 Juil 2017, 13:36
Bonjour Patou
Le modèle de prise que tu évoques est effectivement assez rare. Sur tous les tracteurs que j'ai vus équipés d'un support de plaque arrière (qui supportait également la prise), ils ont au mieux une prise adaptée aux remorques contemporaines ??
prise Ferguson.jpg (72.57 Kio) Consulté 6742 fois
Mais dans la plupart des cas, il ne reste rien (je ne sais pas à quoi sert le tube, support de feu rotatif?)
prise Ferguson 2.JPG (23.33 Kio) Consulté 6742 fois
Mets nous une photo de ta prise. Comme tu le dis, très peu sont arrivées jusqu'à nous. Elles ont du finir par se désagréger, le caoutchouc ne vieillissant pas très bien.
Cordialement
Message par patou18 » 01 Août 2017, 11:29
Sympa Bruno pour le lien que tu m'a laissé sur le fofo. Pour la prise, c'est celle qui est monté sur mon TEA. Il y a un tuto image qui montre sa réfection. En plus, il y a la rénovation d'un Fergie OUPS ! un sacré boulot. Adrien, sur les photos que tu a mises, cela corresponds a ce que j'ai, plaque feu et patte de maintien de l'ensemble. Pour les photos, je vais essayé d'en mettre, mais je ne maitrise pas bien.
Merci a tous les 2 de vos réponses, c'est ce que je cherchais. A+
Message(s) : 1787
