Réglage du ralenti
Réglage du ralenti
Message par danielf » 28 Sep 2017, 20:47
un problème avec mon FF30 DS. Depuis quelques temps, il ne tient plus le ralenti, quand je m'arrête il s’emballe tout seul. J'ai beau repoussé la manette au plus profond, rien à faire ... Le seul moment où il retrouve un régime à peu près normal c'est s'il aborde une côte ... bien évidemment j'ai essayé de le régler en utilisant la vis près du collecteur d'échappement mais ça n'y fait rien ... J'ai besoin de votre aide ..Merci d'avance.
Age quod agis !!!
danielf
DIGNUS EST INTRARE
Message(s) : 43
Re: Réglage du ralenti
Message par webmaster » 29 Sep 2017, 09:00
prise d'air ?
Message(s) : 1358204
Message par danielf » 02 Oct 2017, 21:52
A quel niveau pensez-vous ?
Age quod agis !!!
danielf
DIGNUS EST INTRARE
Message(s) : 43
Message par webmaster » 03 Oct 2017, 08:20
j'ai peut etre dit une betise, je n avais pas vu que c'était un diesel. La c'est plutôt un probleme coté régulateur ou commande de la pompe à injection. Ce n'est pas normal qu'en repoussant la tirette il ne s'arrete pas. Ouvre la trappe de visite pour voir ce qu'il se passe
Message par webmaster » 03 Oct 2017, 08:25
au fait tu l'arretes comment alors ??
Message par loup blanc » 03 Oct 2017, 17:14
Pour ton problème deux solutions possible. Tu regarde la membranne à l'arrière de la pompe d'injection, elle est certainement percée. Ensuite tu vérifié que le tube qui débute à l'arrière de la pompe d'injection et se termine au niveau du volet d'air sur le collecteur d'admission soit en bonne état et ne présente pas de prise d'air. Mais en général souvent la membranne.
Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par danielf » 11 Nov 2017, 22:59
tracteur réparé, c'était bien la membrane qui était percée. Merci pour votre aide.
Age quod agis !!!
danielf
DIGNUS EST INTRARE
Message(s) : 43
Message par webmaster » 12 Nov 2017, 08:40
yesss merci du retour
