TEA20 avec moteur Perkins P3TA
Re: TEA20 avec moteur Perkins P3TA
Message par webmaster » 10 Nov 2017, 18:32
Pour moi le A3 144 c est pour le 135 francais. Les autres ont le A3 152 il me semble
Message(s) : 1358208
Message par Fabrice ff30 » 10 Nov 2017, 20:23
christophe89 a écrit:bonsoir,
si ton moteur est un 3 144, c'est le même que sur le MF 37 / 145 / 152 , développant 37/45/52 cv ...
comme le précise notre Web, le A3 144 est pour le MF 135 français, sans parler du MF135 MKIII qui lui recevra le AD3 152
pour le 37 c est un A3 152
pour le 145 et 152 c est un AD3 152.
et un MF37 ne fait pas 37cv,
un MF 145 ne fait pas 45cv,
et un MF 152, ne fait pas 52cv,
il ne faut pas associer numéro de modèle de tracteur avec la puissance, car par exemple, un 140, un 145, un 148 un 152, ayant le même moteur, auront 2-3 chevaux de différence, en fonction de leur type d injection, mais pas d'avantage. Ce qui change, c est leur capacité techniques: mécanique et hydraulique coté transmission, relevage, pompe hydrau, prise de force.... etc....
Message par christophe89 » 10 Nov 2017, 21:26
bonsoir,
oh oui!!! vous avez raison !!! je me suis trompé!!!
j'ai un 37 et eu un 145 avec moteur 3 152...
alors excusé moi...
voir même supprimer ce post...
christophe89
Message(s) : 53
Message par christophe89 » 10 Nov 2017, 21:40
par contre pour les puissances, mon 37 fait bien 37cv et tourne moins vite que le 145
un 145 doit faire 46 cv
le 158 fait 56 cv
donc cela ressemble un peu et le 1 est la série...
christophe89
Message(s) : 53
Message par Fabrice ff30 » 10 Nov 2017, 21:53
un 37 fait 44 cv, un 158 fait 56cv, mais un a une injection indirecte, l'autre une directe, un A3 152 un Ad3 152, un AD3 152S, c'est pas tout à fait pareil...
un 37, un 42, un 140, un 145, un 152, un 158.... je peux certifier, ils sont tous rouge et gris :D
Message par JFLQDH » 11 Nov 2017, 12:22
Et du coup, le A3.144 monté sur mon TEA20 remotorisé ou sur le MF135 français, fait combien de chevaux ?
Cord.
JF
JFLQDH
Message(s) : 20
Message par Fabrice ff30 » 11 Nov 2017, 14:07
le A3.144 doit faire aux alentours des 38cv
Message par JFLQDH » 11 Nov 2017, 18:03
Plus puissant que mon Renault R7012 avec moteur P4TA :D
JFLQDH
Message(s) : 20
Message par JFLQDH » 18 Nov 2017, 19:28
L'embrayage est remonté avec les tresses neuves côté vilebrequin, un disque neuf, les 3 vis des doigts neuves et réglées, la butée d'embrayage neuve et le joint spi d'entrée de boite neuf.
Le moteur s'est remonté assez facilement sur la boite.
Prochaine étape, le remontage du train avant.
JF
JFLQDH
Message(s) : 20
Message par webmaster » 19 Nov 2017, 12:41
Fabrice ff30 a écrit:le A3.144 doit faire aux alentours des 38cv
tant que çà ? c'est la puissance d'un 140 super avec le ad3 152 non ?
Message par Fabrice ff30 » 19 Nov 2017, 18:19
c est comme les MF 133 et MF 135 avec le A3.144 il fait 38cv, le MF140S fait 45cv avec le AD3.152
Message par webmaster » 20 Nov 2017, 14:50
c'est marrant mon 235 est donné pour 38 cv
c'est peut être à la pdf ? mais ca fait une grosse difference quand meme
Message par SEPPI » 20 Nov 2017, 18:17
webmaster a écrit:c'est marrant mon 235 est donné pour 38 cv
Cher web, il ne faut pas croire à tout ce que disent les vendeurs... haha
Seppi
Message par webmaster » 20 Nov 2017, 23:15
Ben justement c est pas les vendeurs c est la doc technique
Message par Fabrice ff30 » 22 Nov 2017, 11:31
faut voir quel type d'injecteur tu as et quelle pompe.
car le MF240 et 245 possèdent le même moteur que toi, mais certainement avec une injection différente qui font plus de puissance.
Retour vers Hydraulique
