Réglage phare TEA20
Réglage phare TEA20
Message par JFLQDH » 18 Mai 2018, 22:13
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si la vis de fixation des phares sur le flanc du capot rotule dans le phare pour régler l'orientation des phares ?
Dans mon cas, la vis est fixe par rapport aux phares et ceux ci ont un gros "strabisme divergent" lorsqu'ils sont en place sur le capot par l'intermédiaire des plaques en alu !
Cordialement
JF
JFLQDH
Message(s) : 20
Re: Réglage phare TEA20
Message par patou18 » 21 Mai 2018, 23:40
Les phares Des TEA20 sont équipés de rotules traversés par un boulon qui par de l'interieur du phare en traversant le capot via la plaque alu et retenue par un ecrou sur plaque metal a l'intérieur du capot. Desserrer l'ecrou et orianter le phare sur sa rotule, pas beaucoup de debattement, mais suffit pour les mettrent en ligne avec le capot . Si ça a pu t'aider, sur mon TEA20 c'est ce que j'ai fait, si tu as les memes phares, pas de blem. Bonne journée. A+
Message(s) : 1798
Retour vers Carrosserie
