RELEVAGE tea20 stabilisateurs et maintien barre à trous
Message par patou18 » 16 Sep 2019, 21:04
Soudure du boulon sous la barre à trous qui va recevoir la poignée fixation patte de maintien qui est retenue par une goupille avec agrafe côté bras
Équerres soudées sur bras et tendeur à oeil côté équerre sous l'aile et à chappe côté bras
Montage terminé
Montage " maison " stabilisateur et maintien à plat de la barre à trous. Cornière et tendeur en ferraille occasion pour 5€ + 2 manilles env 12 €
J'ai inversé une barre de levage mal ressoudé qui butait sous la trompette, je l'ai retourné pour vavoir la soudure à l'arrière.
Decoupe façonnage des equerres sous les ailes et sur les barres de levage et fabrication d'une patte pour fixer horizontalement la barre à trous avec écrou soudé dessous et poignée fileté.
Re: RELEVAGE tea20 stabilisateurs et maintien barre à trous
Message par eric03petitgris » 16 Sep 2019, 22:21
BONSOIR Patou 18,
Montage savant, félicitations.Qui peu faire mieux ?
bonne soirée
Eric
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par patou18 » 16 Sep 2019, 23:00
mercib Eric le montage est moins souple qu'avec des chaînes, ça me suffit, ce que je recherchait, c'était de pouvoir mettre la bennette sous les feux et plaque immat. Avant obligé de monter la Bennette tout en haut pour éviter le balancement, je m'en sert seulement pour emmener le matériel de coupe dans la forêt au moment des affouages, pratique aussi pour mettre une remorque voiture, me sers pas beaucoup de ces accessoires, le tracteur fait le bois 1 fois l'an, le reste du temps, c'est pour la ballade et voir les potes dans le pays lol
Message par eric03petitgris » 17 Sep 2019, 15:58
Bonjour Patou,
Pour faire ce que tu fais ça va tries bien c’est sur, je me suis servi de mon chargeur cette après midi pour déplacer des big bag chez mon,
fils quel confort. je suis content que tout fonctionne bien . Continu dans tes inventions c' est super bravo
Eric
eric03petitgris
Message(s) : 206
Retour vers Hydraulique
