Roulement conique arbre de transmission
Boîte, direction embrayage...
Message par Petitseb » 10 Jan 2020, 18:27
Bonjour les amis je n arrive pas a trouver le roulement Conique qui se trouve sur l arbre de transmission entre l embrayage et la boîte sur mon tea 20 de 53 si vous pouvez m aider
Merci à tous
Petitseb
Message(s) : 2
Re: Roulement conique arbre de transmission
Message par loup blanc » 10 Jan 2020, 21:58
Tu relève les numéros inscrits sur le roulement et sa cage puis tu interroge une boite comme 123 roulement spécialiste de la chose.
Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par Petitseb » 11 Jan 2020, 11:56
J ai rien trouvé....
Petitseb
Message(s) : 2
Message par patou18 » 11 Jan 2020, 15:43
Te joint de la doc avec n° de pièce
Si ça peut te servir en regardant le n° du roulement avec la REF origine.
Message(s) : 1786
Message par loup blanc » 11 Jan 2020, 18:32
Peut tu nous donner les références inscrite sur le roulement et sa cage,avec cela ce serai plus facile de t'aider.il y à aussi la solution de prendre les côtes du roulement: diamètre intérieur du roulement. diamètre extérieur de la cage et sa largeur.de toute manière les deux sont a changer ensemble
Bon dimanche Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par loup blanc » 11 Jan 2020, 20:45
Ton roulement index numéro 2 sur le plan de patou et sur mon catalogue de pièces détachée porte la référence origine 1 850 223 M91.tu peut l'acheter en Angleterre chez silver fox tractor spares. La reference d'origine est la même.
Bonne soirée Denis
loup blanc
Message(s) : 156
Retour vers Boîte - Direction
