montage mano pression huile TEA 20
Message par ben56 » 27 Fév 2020, 10:16
Ayant acquis un "p'tit gris", j'aurais aimé installer un manomètre pression huile, histoire de ne pas faire de c....
Pour la position sur tableau, pas de souci.
Par contre, pourriez-vous m'indiquer la position de la sonde sur le moteur. Il s'agit d'un Hotchkiss.
Question supplémentaire, ce moteur est-il le même que celui qui équipait la jeep m201.
Merci pour votre aide.
Ben
ben56
Message(s) : 6
Re: montage mano pression huile TEA 20
Message par patou18 » 27 Fév 2020, 12:32
La prise huile se fait sous le demarreur par boulon banjo, le tube monte vertical j'usque sous la culasse, ensuite coude, passe sous le bac batterie puis vissage par raccord au cadran.
Message(s) : 1786
Message par Massey 37 » 27 Fév 2020, 13:01
Bonjour Patrice
Cela sent la peinture fraîche tout cela... Le démarreur n'est pas encore rebranché, la plaque du filtre à huile n'est pas encore nettoyée...
Bon courage;
Message(s) : 852
Message par patou18 » 27 Fév 2020, 14:12
Ha ! Au moins, ça se voit merci Massey mais pour l'instant c'est pas le sujet lol
Reste le remontage, mais vu le super temps qu'il fait OUPS !
Encore un peu de patience pour en prendre plein les yeux haha
Message(s) : 1786
Message par loup blanc » 27 Fév 2020, 18:50
Pour posséder les deux je peux te dire que les deux moteurs sont différents.le moteur du tea est un moteur culbuté tandis que le moteur de la jeep m201 est le fameux go devil qui équipe aussi sa soeur jumelle la jeep mb.pour info la m201 et le tea francais sont des fabrication sous licence par hotkiss
Bonne soiree Denis
loup blanc
Message(s) : 156
Message par ben56 » 28 Fév 2020, 10:59
Merci à tous pour ces réponses.
pour le moteur ma confusion venait de la marque.
Super efficace ce forum
Bonne journée à tous
ben56
Message(s) : 6
Message par ben56 » 01 Mars 2020, 10:14
Me revoilà avec une autre question sur le même sujet.
Le tube qui relie le bas moteur au manomètre huile, ou est-ce que je peux le trouver ?
ben56
Message(s) : 6
Message par loup blanc » 01 Mars 2020, 11:49
Chez tracteur bits en france ou agriline en Angleterre.
Bon dimanche Denis
loup blanc
Message(s) : 156
Message par Massey 37 » 01 Mars 2020, 15:09
Je pense que la réponse de Loup Blanc est bonne mais sans avoir vérifié je pense que la vis banjo qui va sur le moteur va être plus difficile à trouver. La solution : une casse type "shop agri" ou alors des sites Anglais du type Silver fox tractor spares ou Tractorstoreuk qui sont en général bien achalandé sur ce type de pièces.
Bonne recherche.
Message(s) : 852
Message par ben56 » 03 Mars 2020, 09:15
Merci à tous
Je vais aller voir tout cela
ben56
Message(s) : 6
