Vidange transmission mf145V
MF 122, 135... 194
Message par baboun » 01 Mars 2020, 17:39
Bonjour j'ai un MF145V de 1982 et je suis entrain de vidanger la boite et le pont.
(Je ne suis pas féru en mécanique).
Comme indiqué sur une copie d'un livret d'utilisation que j'ai acheté,
j'ai mis les manettes de relevage vers le bas , ouvert le bouchon de remplissage, enlevé les deux bouchons de vidange et enlevé les 3 boulons où se trouve logée la "crépine ou le filtre?
une quantité phénoménale d'huile est sortie.
J'ai plusieurs questions:
- est ce que la crépine d'aspiration est la même chose que le filtre à huile de la transmission? et est ce que c'est ça qui est à retirer sous le tracteur (3 boulons)
- si ce n'est pas la même chose , où sont situés ces deux éléments?
- Comment les retirer?
enfin, je voulais faire aussi la vidange des réductions finales mais je ne trouve pas les bouchons de vidange! il y a bien le boulon carré sur l'arrière du tracteur, mais dessous: pas de bouchon! (la photo sur le livret n'est pas la même que l'arrière de mon tracteur!)
Pouvez vous m'aider
Cordialement
baboun
Message(s) : 10
Re: Vidange transmission mf145V
Message par baboun » 01 Mars 2020, 18:41
Je viens de regarder par la trappe de dessous (3 boulons), il y a un axe fileté avec un fil de fer, j'ai enlevé ce dernier, j'ai desserré un écrou de 14-15.
Puis sont venus ensemble: une rondelle, un ressort, un joint et un filtre en fer (90mm 62mm). Tout cela est descendu dans je ne sais plus quel ordre)
Auriez vous un schéma?
Cela m'a l'air d'être la crépine, mais y a t il un filtre autre part?
Cdt
baboun
Message(s) : 10
Message par baboun » 01 Mars 2020, 18:48
je fais tout cela , car de temps en temps quelque chose tape fort dans la boite ou le pont (clac clac clac)quand je me sers de la prise de force.
baboun
Message(s) : 10
Message par baboun » 01 Mars 2020, 18:50
ou du relevage
baboun
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 01 Mars 2020, 22:02
Peux tu mettres des photos de ton pont?
Si tu as bien un 145v tu as alors la Pdf hydraulique
Si tu as un clac....ça serait top de pouvoir l écouter
Pour la crépine oui c est bien ce que tu as démonté.
Lorsque tu as démonté ta crépine est ce une tôle avec 3 perçages sous le pont ou bien une pièce plus épaisse avec un petit tuyau branché sur l arrière?
Pour les réducteurs de roues les bouchons de vidange sont dessous les réducteurs. Des petits écrous carré de 8mm
Lorsque tu parles de beaucoup d huile..... oui selon les modèle avec ou sans entretoise... 35-40litres
Selon les modèles les réducteurs de roues sont soit communiquant avec le pont soit isolés sur ces modèles là
En fonction de ton montage je te ferai des photos pour remettre les pièces dans l ordre
Message par baboun » 01 Mars 2020, 23:38
Bonsoir Fabrice, je te remercie d'abord pour ta réactivité
ci jointes 2 photos. Une du pont et l'autre du dessous du tracteur.
- Pour la pdf : embrayer a moitié course permet de passer les vitesses, il faut je j'embraye a fond pour pouvoir enclencher la pdf. Hydraulique ?
- Autour des trois vis qui tiennent la trappe de dessous il n'y a rien qui sort ni qui rentre.
- Pour les clac-clac-clac-clac, Cela le fait à peu près au rythme de 4 à 5 fois par seconde et assez fort comme une piece qui tape contre une autre.
- Pour les réducteurs, j'ai bien l'écrou carré mais pas de bouchon de vidange!
- Pour l'huile, il en est sorti beaucoup. le bouquin que j'ai me dit 27l mais il y en a peut etre 10 de plus, j'aimerais bien trouver une doc plus complete.
je te remercie d'avance
Cordialement
Merci beaucoup d'avance.
Cdt
baboun
Message(s) : 10
Message par baboun » 01 Mars 2020, 23:49
Sans titre - 1.jpg (230.98 Kio) Consulté 24731 fois
voilà mon pont est le même que celui là. (j'ai pris la photo sur le forum)
baboun
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 02 Mars 2020, 21:19
Autant pour moi sur les infos
je n'ai jamais eu dans les mains un 145V, mais je pensais simplement que c etait le 135mkIII dernière génération avec qlqs options complémentaires comme la pdf hydrau, mais non, c est une méca comme son prédécesseur le 135mkIII
merci d'avoir corrigé
pour le filtre, tu dois avoir qlq chose qui ressemble à ça....
Message par baboun » 02 Mars 2020, 21:43
J'ai changé la crépine qui est sous le le pont. il y a aussi un filtre à changer?
baboun
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 02 Mars 2020, 22:32
Filtre = crépine
Message par baboun » 03 Mars 2020, 13:10
ok , merci beaucoup,
savez vous combien je dois mettre d'huile?
Cdt
baboun
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 05 Mars 2020, 20:48
Après avoir fait qlqs recherches.... tes réducteurs de roues n ont pas de vis de vidange. C est communiquant au pont. Tu peux vérifier une fois vidange en ouvrant les bouchons carrés et plonger un fil de fer....
Concernant la capacité... si tu as un pont boîte sans entretoise ni les rampantes tu devras mettre 28-30 litres. Autrement si tu as ce que j ai cité avant... ça s approchera de 40L
Message par baboun » 06 Mars 2020, 11:50
Bonjour Fabrice, et merci pour tes recherches.
J'ai mis 33l et la tige niveau du côté est au max!!? est ce qu'il y a un problème quelque part?
baboun
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 06 Mars 2020, 14:18
je pense pas, car ça doit correspondre aux réducteurs qui communiquent avec le pont, car sur certains, c est séparé.
Message par baboun » 07 Mars 2020, 22:19
Ok Fabrice,
merci bcp.
baboun
Message(s) : 10
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
