Transformation de mon plateau en remorque a bois. Decoupe des ridelles AV/AR et des côtés plateau au dessus des roues.
Renovation du plancher, soudage des ridelles, pose d'un câble de liaison en haut de celles-ci pour rigidifier l'ensemble, montage de l'électricité feu AR aimantés et pose d'une béquille à l'avant, peinture et lasure plancher.
Origine, servait de transport de balles de paille ou autres. J'ai réduit la largeur du plateau et des ridelles AV/AR
On voit le débord que j'ai découpé qui passait au dessus des roues. Enlevés les 2 côtés.
Les roues sont avec des pneus neufs, mais la boulonnerie de serrage en mauvaise état et rouillées, démontage avec clé a choc (air comprimé) et reconditionnement des gougeons et écrous de roues.
  pour le partage de ton travail en photos.
