Transformation d'une remorque pour le bois
Message par patou18 » 21 Avr 2020, 22:11
Transformation de mon plateau en remorque a bois. Decoupe des ridelles AV/AR et des côtés plateau au dessus des roues.
Renovation du plancher, soudage des ridelles, pose d'un câble de liaison en haut de celles-ci pour rigidifier l'ensemble, montage de l'électricité feu AR aimantés et pose d'une béquille à l'avant, peinture et lasure plancher.
Origine, servait de transport de balles de paille ou autres. J'ai réduit la largeur du plateau et des ridelles AV/AR
On voit le débord que j'ai découpé qui passait au dessus des roues. Enlevés les 2 côtés.
Les roues sont avec des pneus neufs, mais la boulonnerie de serrage en mauvaise état et rouillées, démontage avec clé a choc (air comprimé) et reconditionnement des gougeons et écrous de roues.
Message(s) : 1797
Re: Transformation d'une remorque pour le bois
Message par patou18 » 21 Avr 2020, 22:44
Suite remorque a bois
Soudage des ridelles et montage d'une bequille de stationnement, ponçage de tout le châssis.
Terminé ! Désolé pour l'ordre des photos. On voit en haut des ridelles le câble de liaison, servira pour soulager la poussée du bois, si chargée jusqu'en haut.
Réfection du plateau, réutilisé les meilleurs planches, poncées et lasurées puis boulonnėes. Remontage des roues, beaucoup de mal pour les démontées, boulonnerie rouillées et tres abîmées, heureusement que j'avais une devisseuse a choc. Brossé et trempé les gougeons et ecrous de roues. Montage des feux remorque, cable sous le plancher dans une gaine annelé. Feux fixés par aimants. Réfection de la boîte à outils.
Message(s) : 1797
Message par patou18 » 21 Avr 2020, 23:12
La dernière pour visualiser l'ensemble tracteur/remorque
Remorque long 2M50 larg 1M10 haut ridelles 1M
Env 3 stères en étalant les 0,50 restant sur le dessus, maintenu par un câble enroulé sur un rouleau a cremaillére.
Haut plateau 0M85 largeur aux roues 1M60
Pensé descendre le plateau en coupant les 2 V support chassis/essieu, demandait beaucoup de travail. Le poids de l'ensemble à retourner, suis seul, trop lourd. Ensuite le ressoudage, suis pas assez connaisseur pour être sûr de la solidité des soudures, le timon était trop bas pour mon attache tracteur, obligé de le couper et de le monter plus haut.
A 0,85 de hauteur plateau, 1M 1M20 maxi haut bois et une largeur aux roues de 1M60, il n'y aura pas de problème pour tirer le bois, remorque et tracteur même largeur.
Message(s) : 1797
Message par bruno tacq » 22 Avr 2020, 06:09
Bonjour Patrice,
Beau travail très propre, le résultat donne bien. bravo
mercib pour le partage de ton travail en photos. yesss
Message(s) : 620
Message par fergie24 » 22 Avr 2020, 11:49
Bonjour ;
Superbe travail soigné ...
fergie24
Message(s) : 566
Message par LION damien » 22 Avr 2020, 14:32
Nickel ,rien a dire
"Alors la j achete" comme dirait un certain mec de tele
Rebravo
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par patou18 » 22 Avr 2020, 14:49
Merci les gars pour vos messages, c'est sympa yesss
Faut dire qu'il y avait déjà une bonne base très solide. Dans les bois de la commune, c'est pratiquement du plat, la pente est d'env 4% pour les 2 chemins d'accès, par contre les allées sont dégagées et propre. Aucun risque de devers, suffit de faire attention aux souches ou quelques creux, pas besoin de matériels sophistiqués et puissants. Me voilà équipé, Bennette, remorque a bois, le TEA20 Je pense que beaucoup aimeraient avoir la même chose, il y a encore beaucoup d'affouagistes qui vont au bois avec voiture et petite remorque, dont moi il y a encore env 4ans lol
Bonne journée à tous.
Message(s) : 1797
Message par webmaster » 23 Avr 2020, 21:04
Joli!
Message(s) : 1358207
Message par alex50 » 24 Avr 2020, 19:53
Bonjour patrice. Te voilà fin près pour le prochain hiver. Beau travail. bravo
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 24 Avr 2020, 20:11
Alex webmaster mercib pour vos messages. Normalement, on aurait dû avoir des coupes de la commune, mais rien ! Dans le privé ça s'est fait. En plus avec les évènements actuels, on sait pas trop. Pourtant cet hiver avec un copain ont avaient fait 2 allées pour la coupe, peut-être pour l'hiver à venir, faut que l'ONF se bouge un peu !
Maintenant que je suis équipé plus d'affouages lol
Message(s) : 1797
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invité(s)
