Raccord en pouce bas carter relevage et prise hydro TEA20
Message par patou18 » 30 Avr 2020, 14:13
Le raccord c'est le 7
Je recherche la cote en pouce du raccord male /male qui se met à la place du boulon qui fait bouchon bas carter relevage et la prise hydro. Cherché sur sites pièces tracteurs, pas trouvé. Vu aussi sur vente piece hydro ne comprends pas la conversion métrique /pouce.
La cote clé du boulon est une 11/16 qui pourrait correspondre à du 7/16 de diamètre vis ? raccord femelle prise hydro est de env 29,24 mm ce qui 1,51 pouce ? Pas trouvé de raccord. Vu raccord 7/16 mais pas trouvé 7/16/1/51 je suis sur que ce n'est pas ça.
A quoi pourrait correspondre ces mesures pour le raccord pouce ? Essayé de trouver avec des tableaux de conversion, mais je n'arrive à rien dans mes recherches. Si quelqu'un a monté ce genre de raccord et connaît la cote pouce et en plus ou le trouver, suis preneur.
Merci d'avance Bonne journée à tous.
Message(s) : 1786
Re: Raccord en pouce bas carter relevage et prise hydro TEA2
Message par patou18 » 03 Mai 2020, 16:50
Alors les gars, pas un qui a une prise hydro sur son TE20 pour me donner le raccord à commander :cry:
Repris les mesure, mais impossible de trouver ce raccord sur le net ! Un peu compliqué entre mesure ext/int des filetage, rien ne correspond au tableau sur les mesures cm/ pouce pouce/cm pas trouver sur les sites tracteurs.
Si vous avez merci. Vrai que c'est le pont du 1 mai à la maison lol
Message(s) : 1786
Message par Massey 37 » 04 Mai 2020, 12:09
Bonjour Patou,
Bizarre, même sur les VSA personne pour te répondre. Ils sont pénibles ces anglais, le système métrique est quand même plus simple...
Ne peux-tu pas modifier ton bouchon en coupant le carré et en brasant un demi mamelon à la dimension du raccord femelle de ton tuyau ?
Bon courage.
Message(s) : 852
Message par patou18 » 04 Mai 2020, 16:19
Sympa pour le message. Effectivement, pas de réponse pour l'instant, vais attendre, c'est pas les TE20 avec une prise hydro qui manque ? Je pense à mon avis que c'est plus un boulon plutôt qu'un bouchon, le filetage est dans le carter donc " boulon " Étonnant même que personne n'ai rectifié !! Me suffirait d'avoir les cotes ou une photo. Vu plein de raccord qui pourrais faire, mais pas assez de détail pour être sûr du bon modèle pas cher, 3 € maxi + le port veut bien acheter, mais en étant sur de tomber sur le bon,
Boulon carter relevage peut être du 3/8 pouce mais fileté UNC UNF ? Je le devisse avec une clé pouce de 11/16 pour moi filetage de 7/16 ?
L'ecrou femelle sur le tube hydro fait 23,50 mm Vu en pouce 0,925 ? Avec ça :cry: rien trouvé de correspondant dans les raccords avec ces mesures. Ton idée est astucieuse, mais pour un bouchon, mais c'est bien un boulon. Je vais continuer à chercher sur le net, au hasard de trouver sur un fofo la cote exact.
Massey bonne soirée et gardes tes distances lol
PS changer le mot bouchon par BOULON qui sert de " bouchon "
Message(s) : 1786
Message par Fabrice ff30 » 04 Mai 2020, 17:32
et bien.... pour la dimension de ce raccord... ça m'aura pris une vidange de pont.... le démonter... le mesurer.... 25 litres d'huile.... et je ne parle pas de la main d'oeuvre hips
petit diamètre: 12.6mm (filetage droit)
grand diamètre: 23.85mm (intérieur grand diamètre évasé pour recevoir l'olive du tuyau hydraulique)
clé de 26 pour démonter ce raccord,
bien sur, un joint plat entre le raccord et le carter de pompe hydraulique
j'espere que ça t'aidera.
Message par patou18 » 04 Mai 2020, 23:43
OH putain :shock: va me coûter cher ce raccord haha
Merci Fabrice, bien sûr que ça vas m'aider yesss Je crois avoir vu ce raccord, exactement le même noirci sur eBay je crois !
Avec les mesures précises, ça vas bien me sortir un truc en pouce lol
Vous tient au courant et portez vous bien. Suis en compte d'un hips
Message(s) : 1786
Message par Massey 37 » 05 Mai 2020, 09:57
Bonjour Patou
Te voila sauvé ! On dit merci qui ? Sympa tout de même, faire une vidange pour démonter et prendre les côtes; là Fabrice chapeau. Je comprend ton petit coup de gueule d'hier après un membre plutôt limite.
Il n'y a plus qu'à faire tourner l'ordi.
Bonne chance pour ta recherche.
Message(s) : 852
Message par patou18 » 19 Mai 2020, 21:51
Salut Massey je m'en occupe. Crois- tu qu'il ai fait tout ça ou vient d'une doc ou pièce dans sa réserve haha
Si effectivement, il a mis le bleu de travail pour se coucher sous le tracteur je dis respect heureusement que je n'ai demandé la cote d'un palier de vilebrequin, sinon fallait qu'il demonte tout :shock: je plaisante lol
mercib à tous les 2 bonne journée
En passant, pour le message branchement contacteur qui a fait réagir Fabrice reçu hier un mail pour de l'aide. J'ai répondu pour aider au branchement du contacteur et identification des inscriptions derrière celui-ci. Je rectifie mon message, j'ai reçu une réponse par mail.
Message(s) : 1786
Message par patou18 » 19 Mai 2020, 22:08
Les cotes pour l'adaptateur ! Un peu confus pour mettre sur site pour une recherche. Aurait été plus simple de mettre .... x .... en pouce.
J'ai tapé sur le net ces indications, des pages et des pages de toutes sortes de raccords, moi il m'en faut qu'un, mais le bon !
Si ça vous dis. PS le raccord est celui qui se trouve collé au carter, le gros est l'ecrou femelle de la prise hydro
Salut les gars, avec les cotes que m'a donné Fabrice, cherché dans les tableaux métriques et pouces des sites de boulonnerie US raccords et adaptateurs hydro. Peut vous dire que des chiffres, numeros, filetage, pas unf unc bsp jic et + j'en avais mal à la tête mur Converti les mm en pouce d'après les tableaux -- filtage 12.6 mm du 1/2 -- filetage 23,85 mm serait du 15/16
J'ai donc cherché -- adaptateur male male inegal 1/2 jic 15/16 bsp -- enfin c'est ce que je pensais vu la conversion mm > pouce.
Pas trouvé, trop compliqué de s'y retrouvé, même sur les sites hydro spécialistes adaptateurs de toutes sortes, rien ne correspond. Je pense que le côté qui se met sur le bas carter relevage est 1/2 pour le raccord sur la prise hydro alors là ! c'est le ponpon lol
Sur Sparex vu 2 raccords hydro, 2 cotes une n'est pas dispo pour le moment l'autre oui mais, 1 c'est 1/4 l'autre 1/2 lequel est le bon ?
Vous mets une doc anglaise traduite en français ou il est donné les cotes A et B pour le Ferguson. J'avoue ne pas comprendre leur traduction des chiffres pourtant déjà en pouces, j'ai recopié pour mes recherches, malgré ça, je trouve pas, je vais passer pour un nul :oops:
Si parmi vous, une idée ou une connaissance de ce genre de materiel et " des mesures pouces " qui pourrait me renseigner.
En tout cas merci pour vos réponses et photos précédentes.
Message(s) : 1786
Retour vers Hydraulique
