Bol décanteur TEA 20
Message par phildu73 » 09 Juin 2020, 12:24
Toujours dans la suite de ma rénovation, et pour comprendre pourquoi mon réservoir se vide intégralement dans mon carbu, j'ai démonté le bol décanteur et j'ai tout nettoyé.
Dans le filetage du robinet, je vois 2 tout petits fils de fer pliés au fond. Les fils remontent dans le filetage. Ils tiennent assez bien. Au début j'ai pensé à des saletés mais ils sont durs et ont l'air fixés. Par contre, si c'est normal, je me demande si ça ne gene pas la fermeture du robinet.... Quelqu'un en sait plus ?
phildu73
Message(s) : 22
Re: Bol décanteur TEA 20
Message par patou18 » 09 Juin 2020, 17:31
Serrage excessif, de travers ou pièces non appareillées. Je pense à un filetage arraché lors du vissage !
Certain que ces brins gênent, pas lieu d'être là, avec une pince à bec fin, tu les enlèvent et voir si ça fuit dans le bocal.
Voit pas bien à quoi correspond le creux que tu présentes, emplacement du robinet ouv/ferm ? de toute façon, faut les enlever, essaies de les couper, plutôt que tirer dessus.
Message(s) : 1797
Message par phildu73 » 09 Juin 2020, 19:56
ok.
Comme je n'avais pas de réponse, j'ai essayé de remettre le robinet et fermé, il n'y a plus de fuite. J'ai retrouvé une tete de guepe et une paillette métallique grise assez grosse qui genait la fermeture. Tout nettoyé et remonté. Le carbu aussi avec son loctite... j'ai ouvert l'essence, la cuve s'est rempli, j'ai refermé.... Verdict demain, fuite ou pas fuite
phildu73
Message(s) : 22
Message par patou18 » 09 Juin 2020, 20:49
Phildu tu dis pas de réponse ! OK mais même pas une 1/2 journée entre la question et une réponse lol
Message(s) : 1797
Message par phildu73 » 09 Juin 2020, 21:43
oui oui ! je sais, j'en ai conscience ! mais finalement, j'avais tout démonté, tout nettoyé ... je me suis dit que j'avais posé une question bizarre alors j'ai tout remonté en attendant de voir si le robinet fermait bien. Et comme il fermait bien, j'ai rien touché ;)
phildu73
Message(s) : 22
Message par phildu73 » 10 Juin 2020, 11:54
Bon .. le robinet a l'air de bien se fermer donc problème bol décanteur résolu.
Mon carbu fuit toujours par contre mais au moins, je ne perds que ce qu'il y a dans la durite d'arrivée.
phildu73
Message(s) : 22
Message par patou18 » 10 Juin 2020, 13:55
Plus de fuite sortie réservoir, c'est déjà ça, mais le problème du carburateur est toujours là ! C'est donc que la fuite robinet n'y était pour rien, enfin, disons que ça fait toujours moins d'essence qui s'en va. Les joints - pointeau fermeture - flotteur tout est neuf, testé sur l'etabli, ça fuit pas, monté sur le FERGIE ça tiens plus l'essence " Y a un truc là " lol
Peut pas te dire plus, d'autant que sur mon TEA20 c'est un ZENITH 28G pas du tout la même conception.
Message(s) : 1797
Message par phildu73 » 10 Juin 2020, 14:51
J'ai peine à y croire mais il ne me reste plus que les bagues teflon du papillon ... mais ca ne remplirait pas ma cuve donc bon ... est ce que le loctite était trop vieux ? J'en ai pas mis assez ?
phildu73
Message(s) : 22
Message par SEPPI » 10 Juin 2020, 18:10
Je ne comprends pas très bien: le problème fuite au carbu et durite avant carbu qui se remplit est classique ( j'ai ecrit à ce sujet) et n'a rien à voir avec l'état du bol décanteur...
Seppi
Message par Fabrice ff30 » 10 Juin 2020, 19:22
Je reste sur le pointeau
Démonte le.... prend un tube plastique... mets le au bout bien coincé...tu remplis le tube avec de l essence... tu le pends...et tu regardes si le pointeau gouttes
Si rien ne sort.... c est que c est un mauvais réglage de ton pointeau dans ton carbu
Message par phildu73 » 10 Juin 2020, 21:14
mais tout est neuf ... flotteur, joints, pointeau. Ca se pourrait quand meme ? je vais essayer ce que tu me dis
phildu73
Message(s) : 22
