Cable compteur cassé
Modérateur: VINCENT
Message par Jmd » 12 Juil 2020, 05:53
Voilà je viens d'acquérir un massey ferguson 835ds
Il a quelques travaux de prévu ce qui est normal car il est de 1959.
Donc mon soucis puisque je suis novice est que mon câble de compteur est cassé à la base et je voulais savoir comment le changer. En voulant le retirer de son logement j'ai remarqué qu'il ne voulait pas sortir donc j'aurais besoin d'un petit coup de main
Merci d'avance
PS désolé je n'arrive pas à mettre des photos
Jmd
Message(s) : 7
Re: Cable compteur cassé
Message par gerard du 13 » 12 Juil 2020, 09:03
Jmd a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
Bonjour Jmd !
Pour les photo uitlise en bas de la page lorsque tu redige un message "transféré une pièce jointe" puis suivre le cheminement , tu clique ensuite joindre le fichier au message ou les fichiers si tu en a plusieurs . Et je crois que les photos ne doivent pas être trop "volumineuse" en taille .... A confirmer par les experts ! Et pour ton cable je ne sais pas quoi te conseiller ! Quelqu'un pourra te renseigner mieux que moi !
gerard du 13
Message(s) : 75
Message par Fabrice ff30 » 12 Juil 2020, 10:28
et bien, si à l'aide d'une pince tu as déjà dévissé les 2 embouts qui tiennent sur le compteur et le renvoi d'angle derrière la pompe, il te suffit de tirer. c est entrainement carré. J espère qu'il n'est pas cassé dedans à ras.... la ça sera plus délicat.... faut voir, si tu arrives à mettre une photo....
Message par Jmd » 13 Juil 2020, 08:14
Bonjour merci des réponses
Pour le câble il est cassé à environ 10cm de l'entrée de pompe.
Donc si j'ai bien compris il faut que je le tire avec une pince théoriquement il devrait sortir. Je n'ai pas voulu tirer dessus car je crois qu'il dois être bloqué par la rouille j'ai mis du degripant dedans.
Pour les photos je vais voir car il est vrai qu'il faut qu'elle soit de petites tailles.
Jmd
Message(s) : 7
Message par Jmd » 13 Juil 2020, 08:24
Casse
Voici la photo
Jmd
Message(s) : 7
Message par gerard du 13 » 14 Juil 2020, 17:21
Pour la taille des photos les miennes sont a 2000 x 1500 pixels et ça passe bien , essaye pour les prochaines .
Pour ton cable continue a mettre du dégrippant 1 ou 2 jours regulierement et avec une pince tire dessus avec un peu de chance sa devrait sortir ..... :o
gerard du 13
Message(s) : 75
Message par Jmd » 14 Juil 2020, 20:11
Merci à vous cable retire
Jmd
Message(s) : 7
