Restauration ff30ds relevage
Message par Massey ff30 61 » 01 Août 2020, 18:14
Bonjour je me tourne vers vous car je vais me lancer dans la restauration de mon ff30ds en commençant par le problème de mon relevage car il ne fonctionne plus .
Je compte ouvrir pour voir se qui cloche . Et ses pour cela que je poste se sujet pour avoir des renseignements du as vos expériences .
Pour ma part les premiers symptômes on était la lever de l'outil par accout puis plus de force on arriver à l aider a lever mais au fur et a mesure plus rien .
C est pour cela que je me permets de mettre se poste
Merci d avance
Massey ff30 61
Message(s) : 1
Re: Restauration ff30ds relevage
Message par patou18 » 02 Août 2020, 09:41
Vais pas beaucoup t'aider sur ce point, mon relevage TEA20 fonctionne, donc pas touché pendant la rénovation.
1 ou 2 réflexions, l'huile, propre a niveau bon grade huile, pas de fuite ? Après pour les blems interne à la pompe, attends d'autres conseils, beaucoup ont démontés et rénovés leurs relevages.
Bon dimanche
Message(s) : 1792
Message par Martin » 24 Jan 2025, 14:01
Bonjour, je viens d'acquérir un TEA20 de 53. Débutant en mécanique, le relevage est libre, au moue, posé en position basse. Commande ne répond pas. La prise de force elle fonctionne. Est ce que je l'utilise mal, y a t il qqchose à vérifier avant de démonter ?
D'avance,
M
Martin
Message(s) : 1
Message par Massey 37 » 27 Jan 2025, 07:58
Effectivement c'est l'enclenchement de la prise de force qui entraine la pompe de relevage. Plusieurs problèmes possible : pompe "morte", manette sans action sur l'ouverture de la valve, joint du vérin complètement détruit... Il va sans doute falloir ouvrir pour voir ce qui se passe.
De nombreux post sur le forum traite du sujet. En fouillant un peu tu devrais trouver ton bonheur. Bon courage et tiens nous informé de tes découvertes.
Message(s) : 852
Retour vers Hydraulique
