relevage TEA 20 faible
Message par Grangeon » 11 Sep 2020, 08:21
Mon relevage remonte doucement quand la caisse est accrochée dessus.
Celui ci date de 1949 et de mémoire, ces tracteurs ne relevaient pas lourd ( 275kgs), mais cela n’explique pas qu’il est du mal à relever une caisse vide...
Merci pour vos conseils...
Grangeon
Message(s) : 12
Re: relevage TEA 20 faible
Message par patou18 » 11 Sep 2020, 14:21
Viens de vidanger et changer l'huile boite/relevage/pont cause changement des joints spi huile sur arbres de roues AR TEA 20 env 23 L Grangeon evite plusieurs sujets pour la même question. Seppi et Fabrice ont tout dis sur ta même question le 8/9
On risque de pas suivre pour les réponses. Bon courage pour la suite.
Message(s) : 1796
Retour vers Hydraulique
