Terrain a défricher
Terrain a défricher
Message par Polo82 » 28 Nov 2020, 17:30
Bonjour à tous. j'ai un cas concret d'utilisation de mon tracteur, c'est même pour ça que je l'ai acheté.
J'ai un terrain de 3000 m2 non constructible que je voudrais défricher et ensuite entretenir.
Pour le moment je n'ai qu'une charrue comme matériel avec le tracteur.
Comment me conseillez vous de procéder et avec quel matériel. sachant que je voudrais aplanir la terre pour au final planter des arbres.
Je vous joint des photos du terrain afin que vous puissiez juger. Les ronciers montent à 2 m.
Merci.
Polo82
Message(s) : 56
Re: Terrain a défricher
Message par SEPPI » 28 Nov 2020, 18:24
Polo, je commencerais par couper les arbres ou gros arbustes que tu ne veux pas garder. Mais pour s'en débarrasser, attention à la réglementation sur les feux : en particulier aucun arbre à proximité, en plus des autres contraintes de l'arrêté préfectoral en vigueur dans ton département (période, vitesse du vent, moyen d'extinction etc etc
Ensuite vu la hauteur des ronces il faut passer un gros broyeur ou une épareuse mais je doute qu'un ferguson fasse l'affaire.
Avec des ronces de deux mètres il n'arrivera même pas à avancer.
Essaye de trouver un paysan équipé ou bien ta commune contre rémunération.
Sinon il y a le travail à la main : Perso j'ai débarrassé mon bois de ronciers de cette taille il y a 15 ans, je ne pouvais pas passer.
Coupes au pied (pas de chimie !) , arrachage (mon terrain était très sablonneux) puis brûlage. J'ai dû faire bien 1500 m2.
Si tu n'arraches pas les racines dans 20 ans tu auras encore des ronces à moins d'utiliser un produit interdit pour les particuliers.....
Message par Polo82 » 28 Nov 2020, 18:34
SEPPI a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup de ta réponse. Malheureusement celle-ci me fait peur....je penser tout écraser avec le tracteur puis passer le gyro, puis passer la charrue pour labourer le terrain avant de l'aplanir avec une herse.
visiblement mon projet est à l'eau.
Polo82
Message(s) : 56
Message par SEPPI » 29 Nov 2020, 18:52
Je ne voulais pas faire peur :oops:
La solution que tu décris est une bonne solution, à condition que le tracteur puisse rentrer dans les ronces ( c'est très robuste une ronce grosse comme le pouce !)
S'il n'arrive pas à rentrer et coucher les ronces, commence par les couper au pied ( petit à petit) puis tu passes avec le gyro.
Je ne pensais pas à ta charrue, elle déterrera les "pieds " des ronciers. Ensuite la herse c'est bien.
Je pense que pour te débarrasser définitivement des ronces, après la herse un deuxième labourage et herse me paraitrait pas mal.
Mais avant coupe les arbustes pour que le tracteur puisse passer. Le gyro les broiera et le labour les enterrera.
Message par Polo82 » 29 Nov 2020, 19:13
Merci SEPPI de prendre le temps de me répondre. De toute façon je ferais un essai de passage dans les ronces et je verrai le résultat. Je ne manquerais pas de prendre des photos pour que tu vois le résultat.
Polo82
Message(s) : 56
Message par webmaster » 30 Nov 2020, 11:22
3000 m2 c est petit. Mon conseil debroussailleuse thermique a main, tronconneuse tracteur pour evacuer les dechets
apres pour deraciner a voir
Message(s) : 1358207
Message par Polo82 » 30 Nov 2020, 12:09
webmaster a écrit:3000 m2 c est petit. Mon conseil debroussailleuse thermique a main, tronconneuse tracteur pour evacuer les dechets
Bonjour, oui je pense que ça va se finir comme ça.
Polo82
Message(s) : 56
Message par SEPPI » 30 Nov 2020, 13:58
Le coup de la débroussailleuse à main c'est bien vu!
Mais un conseil (d'utilisateur) pour attaquer des ronces il vaut mieux un disque (ou outil circulaire) à l'avant qu'un trident
Et tu travailles en descendant : tu attaques par le haut et tu descends etc Tout est pulvérisé...
Message par Polo82 » 30 Nov 2020, 14:10
SEPPI a écrit:Bonjour,
ok pour le disque :)
Polo82
Message(s) : 56
Message par webmaster » 30 Nov 2020, 18:26
personnellement je fais pas mal de roncier et j attaque avec cette lame.... elle est cuite au bout de 5000 m2 mais rien ne lui resiste
https://www.amazon.fr/Lame-Oregon-d%C3% ... 06&sr=8-15
Message par Polo82 » 30 Nov 2020, 20:20
webmaster a écrit:personnellement je fais pas mal de roncier et j attaque avec cette lame.... elle est cuite au bout de 5000 m2 mais rien ne lui resiste
Merci je vais voir pour me faire prêter une débroussailleuse et je commencerais un disque à la bonne dimension. Merci en tout cas c'est très sympa.
Polo82
Message(s) : 56
Message par HOUPPERT Pascal » 02 Déc 2021, 22:46
Bonsoir,pour couper les grosses ronces et les gros rejets j'ai un disque de scie circulaire au carbure diamètre 210mm en vente au LIDL dans les 5€ sur ma débroussailleuse.
HOUPPERT Pascal
Message(s) : 36
Retour vers Le travail
