jante pour 5 trous 130 pour pneu 6.50x16
Message par patou18 » 07 Fév 2021, 15:35
Recherche jante 130 140 40 et 8,5 cm entre talon ou équivalent pour montage pneu michelin 6.50 16 avec chambre
Marquée Dunlop 130 140 40 côté interieur
Etat de la jante intérieur, le talon intérieur est bouffé par la rouille :shock: doit pas être d'hier lol
Re: jante pour 5 trous 130 pour pneu 6.50x16
Message par patou18 » 07 Fév 2021, 16:07
Suite recherche jante
Pneu 6.50x 16 neuf, enfin côté roulement
En passant détail de la valve chambre à air avec sa rondelle caoutchouc
Marquage de la jante intérieure Dunlop 130 140 40 avec larg 8,5 entre talon
Dans mes recherches, sur site auto anciennes, ressemblerait à des jantes de peugeot, genre 401 Un peu loin !
Remorque faite maison avec un essieu auto d'époque ? ou fabricant artisanal hiffres inscrits, à mon avis -- 130 -- entraxe Marquage jante : 130 140 ? 40 ? Peut-être haut de talon pneu ? 130 serait entraxe écrous ( vérifié )
Sur le net pas trouvé ce genre de jante, mis jante pour pneu 6.50x16 OK trouve ce qui se rapproche le plus, mais ce n'est la jante que j'ai. Vu sur sites auto anciennes, pas évident à trouver, manque souvent de détail et mesure exact.
Si quelqu'un à une idée, où aurait ce genre de jante. J'attends demain pour appeler un spécialiste du pneu agricole, pour savoir si ce genre de jante pourrait être dispo. Pourrait changer les 2 jantes, mais les pneus sont encore utilisables.
Merci d'avance pour vos idées :D
Message par eric03petitgris » 08 Fév 2021, 09:30
Renseigne toi a un club de vieilles voitures,ils te diront a quelles véhicules ça correspond.
Les roues avant correspondaient a certains véhicules en circulations a l époque.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par patou18 » 08 Fév 2021, 12:37
Hier j'ai passé pas mal de temps sur le net, trouvé parfois très près, mais pas la dimension. Vais essayer de restaurer, décaper et verrai si je peut recharger avec des points de soudures. Pour le talon, vais le reprendre avec un fer rond soudé dans le creux du cerclage ou c'est le + rouillé. Pas le choix, pense pas que je trouverai. Vu vendeur pneus agricole, pas plus renseigné. Sur sites autos, je m'approche, mais toujours une mesure qui est différente, soit diamètre ou écart trous de fixations, parfois le prix ! jante en or lol
Eric merci pour l'aide
Message par eric03petitgris » 08 Fév 2021, 18:05
je me renseigne auprès d un copain qui restaure des vieilles voitures, il me dirat bien sur quelle véhicule on peu trouver les mêmes.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 08 Fév 2021, 18:12
En regardant bien l inscription j ai l impression de lire 130 40x40
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par patou18 » 09 Fév 2021, 21:17
Salut Éric
mercib pour le message et l'aide. Vais regarder de plus près, pas évident, les marquages ont fais leurs temps.
Pour modèles voitures anciennes, vu peugeot genre 401 ou Renault celtaquatre etc...
Tient moi au courant A+
Message par patou18 » 15 Fév 2021, 16:31
Renfort exterieur pour coller la soudure INT de la jante, tôle trop fine n'aurai pas supportées les points de soudure faites a l'interieur. De cette façon la soudure à collée sur le renfort au travers de la jante. A gauche, refait un trou pour la valve.
Dans le rebord de jante, mis un fer de 12mm + meulage à plat pour collé le talon du pneu. Soudé entre chaque bout.
Voulait pas déformé le pourtour restant, j'ai " enfilé " les renforts avec burin/marteau en les glissants sous le rebord encore solide. A permis de maintenir le tout sans trop de points soudure, evitant le perçage de la tôle fragilisée.
Jante terminé et peinte antirouille gris Julien.
J'attends un roue complète, pratiquement identique. Vais monter quand même celle réparée, si blem, je la garderais en secours, mais je pense que ça va tenir, je ne travaille pas beaucoup avec la remorque, seulement pour le bois, 3 stères dessus et la forêt a 500m de chez moi.
Message par Massey 37 » 16 Fév 2021, 08:23
Bonjour Patrice,
Beau sauvetage pour l'usage que tu en fait. Il e semble que sur LBC j'ai vu passer quelques jantes qui pouvait peut être convenir mais il fallait appeler le vendeur pour vérifier les cotes.
Bonne journée.
Message par eric03petitgris » 16 Fév 2021, 11:10
Joli travail de restauration félicitations. Je pense que tu n auras pas de problèmes tes renforts ont l air solides. Tu feras plusieurs tours si tu n es pas loin.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par patou18 » 16 Fév 2021, 12:22
Salut les gars
Vais aller dans le bois avec la remorque, déjà ça fera un peu tourner le FERGIE et verrai si le pneu tient bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème, le pneu est très haut et a peine plus large que la jante, bande roulement très épaisse, je le sent " bien calé sur la jante " lol Jantes LBC en attends 1 cette semaine, 30 € + port, par LBC pour paiement et envoi via mondial relay. Envoi 1€99 + 1€20 garantie Promo lbc du moment +1 Le tout env 33€ jante/pneu, idéal pour roue de secours. Pas facile à trouver ce genre de jante, diamètre- largeur - 5 trous 130 ou140 ça passe, le trou central et surtout le déport, plus difficile a trouver pour faire synchro avec le reste des cotes, aussi le déport nul (0) Si le déport fait ressortir la roue, pas grave sur remorque, si ça la rentre faut mettre une épaisseur sur le moyeu, pas grave si pour dépanner dans le bois, ça permets de rentrer la remorque.
Sympa pour le retour et bonne journée à vous 2
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s)
