fuite moyeux avant
fuite moyeux avant
Message par Lucas_57 » 25 Nov 2021, 20:25
Bonjour les roues avant de mon ff30 sont toutes noires sous les moyeux ?je voudrais savoir s'il y avait un joint spy a changer a l'interrieur ? quelqu'un aurait les étapes ?
J'ai la meme chose sur mes roues arrieres mais j'ai deja trouvé plusieurs postes a ce sujet donc pas de probleme
merci a vous
Lucas_57
Message(s) : 229
Re: fuite moyeux avant
Message par patou18 » 25 Nov 2021, 21:07
Effectivement il y a un joint spi . Sur mon TEA20 j'ai changer roulements/joints spi, il y a des kits pour ça. Au remontage, au lieu de remettre de l'huile, mis de la graisse. De cette façon certain qu'il ny aura pas de fuite et entretien minine ! Pour l'arrière tu as vu.
Bonne continuation
Message(s) : 1786
Message par Lucas_57 » 25 Nov 2021, 21:13
parfait merci beaucoup de ta réponse bonne soirée
Lucas_57
Message(s) : 229
Retour vers Trains roulants
