levier de vitesse bloqué au point mort
Boîte, direction embrayage...
Re: levier de vitesse bloqué au point mort
Message par loup blanc » 23 Nov 2021, 18:39
Bonsoir a tous.
Perso je pense plus à un problème de levier,car pour avoir les trois fourchettes bloquées en même temps j'y crois pas trop.tu entends quoi par levier souple?
Bonne soirée a vous Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par Fabrice ff30 » 23 Nov 2021, 19:48
Bonsoir Denis
J ai eu la même pensée que toi sur un souci de levier ou même sorti des cannelures d engagement des fourchettes
Mais le fait que même là ouvert les vitesses ne s enclenchent pas c est qu il y a autre chose?
Message par patou18 » 24 Nov 2021, 10:37
En soulvant l'arrière du tracteur et faire tourner une roue. Normalement il y a bien un arbre toujours en prise, même au point mort, pour le relevage, peut-être que ça pourrait debloquer quelque chose ? Pas d'objet tomber a l'interieur ?
C'est une idée comme ça, je ne sais pas comment est relié cet arbre a la boite de vitesse ! En plus c'est vrai que c'est bloqué au point mort, donc sans doute aucun rapport, mais ? Pour info, dans ma boîte de vitesse, j'ai la même usure, passe bien que si j'accélère un peu, sinon ça craque si ralenti a 500trs.
Te souhaite de trouver au plus vite la panne.
Message(s) : 1793
Message par olivier63 » 24 Nov 2021, 10:46
Merci Fabrice pour tes encouragements
J'ai put enlever les ressorts, il y en a un qui était bien coincé, je n'ai pas réussi à sortir les pions de leurs puits. Je bourre de dégrippant.
J'ai put faire bouger la fourchette de gauche, elle bouge sur ça course complète mais au marteau. Je peut donc enclancher la marche arrière.
Pour les deux autres ça ne bouge pas.du tout Elles sont coller au coincer.
J'ai trouvé un poste avec un problème un peu similaire.
viewtopic.php?f=54&t=7363
À la fin il parle d'un autre verrouillage avec deux billes.
Ou est-ce ?
<iframe src="http://a.lqdn.fr/acta_fr_horizontal.html" style="width: 650px; height: 160px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" scrolling="no"></iframe>
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 24 Nov 2021, 11:46
Justement les 2 billes c est de l autre côté de la boîte... côté carter du pont. C est en bout des tringles des fourchettes
Là c est couper le tracteur en 2.
Mais déjà bien si une celle de gauche bouge c est positif. C est le pignon de marche arrière que tu actionnes
Continue à mettre du dégrip et vers le côté pont aussi
Message par Fabrice ff30 » 24 Nov 2021, 11:50
J y pense... avec un peu de change si tu enlèves une roue et que tu retires la plaque de la jauge d huile tu dois parvenir à regarder en haut si c est tout rouillé et balancer du degrip dans le fameux mécanisme de bloquage.
Message par olivier63 » 24 Nov 2021, 12:04
Je vais essayer ça. Mais le tracteur a un réducteur, ça va me compliquer les choses non ?
Merci à tous
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 24 Nov 2021, 12:38
Alors ouvre côté levier de la prise de force
Compliquer un peu l’accès oui car le réducteur est par là.
Message par webmaster » 25 Nov 2021, 12:17
c est moi ou ca manque vraiment d huile la dedans ?
Message(s) : 1358207
Message par olivier63 » 25 Nov 2021, 18:20
Salut Web
J'ai vidangé tout à l'heure 20 litres aux moins.
J'ai fait des photos par la trappe de prise de force.
Je n'en ai pas accès à grand chose. Le réducteur cache tout je pense ?
Je peux chauffer pour essayer de dégripper ?
Il n'y a pas de joints qui risque de prendre cher ?
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 25 Nov 2021, 22:27
Aucun accès se en effet.
Si la première photo on distingue en haut un petit bout d une tringle... mais... impossible de faire quoi que ce soit
Chauffer... ne te le déconseille...
Tu as réussi à degripper déjà les 3 pions sous les ressorts?
Message par olivier63 » 27 Nov 2021, 07:55
J'ai put en sortir un. Il y a a un qui bouge à l'aide d'un aimant mais je n'arrive pas a le sortir de son puit.. Et un qui est bloqué.
Pourquoi ne pas chauffer ?
Je me disais que l'aluminium du bloc allait dilater bien plus vite que la ferraille.
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 27 Nov 2021, 08:51
Oui tu as raison mais si c est dans le système avec les billes que c est grippé là ce ne sera pas alu/fer mais acier/acier
Message par Fabrice ff30 » 27 Nov 2021, 09:59
Si ça peut t aider à visualiser ce que tu ne vois pas sur le tien a cause de la présence de ton réducteur.
L arrière d une boîte assemblée.
Une tringlerie démontée avec le système de bloquage.
Message par olivier63 » 27 Nov 2021, 13:43
Merci Fabrice
J'ai une matinée chanceuse, tout c'est dégripper :D
D'abord les deux fourchettes qui ne l'était pas, j'ai sortis les deux pion en soufflant au compresseur sur l'axe placé au mieux pour que les encoches laissent passer l'air, deripant ice (froid ) et en m'aidant avec un aimant sur le haut des puits.
J'ai même dégripper la valve de la pompe de relevage sans démonter, par le trou de vidange et la trappe de prise de force. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était coincé avant d'avoir vidangé.
Les pions sont bien abîmés
Merci encore
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 28 Nov 2021, 11:02
Super nouvelle
Donc ça semblait bien être grippé au niveau des pions. J espère que tu vas les changer... autrement tu seras bon pour un grippage futur.
C est quoi l espèce de pâtatoïde noir à droite sur ta photo?
Message par olivier63 » 28 Nov 2021, 15:47
Oui super, une semaine de degripage tapotage a était nécessaire.
Le petit truc 'noir sur la photo est en métal,il était coincé dans le ressort, donc au dessus du pion, celui de 1ère 2ème.
J' ai bien l'impression que c'est la tête du pion qui a cassé. Mais je ne vois pas comment il a pu remonter et se retrouver dans le ressort !
J'ai commandé les pions et les ressorts, mes ressorts ne sont pas abîmés mais sur la photo du site les pions ne sont pas similaires, peut être une photo non contractuelle.
J'ai préféré prendre l'ensemble pour 25€20 avec les frais de port.
https://tracto-pieces.fr/synchro/6944-b ... guson.html
J'espère que ce sera les bons.
Merci et à bientôt pour le remontage.
olivier63
Message(s) : 98
Message par Massey 37 » 28 Nov 2021, 17:31
J'ai suivi ce sujet depuis le début. Merci aux participants pour les photos et les explications qui ont permis à notre ami de venir à bout de son souci de boite de vitesse.
Il n'y a plus qu'à espérer que les pièces commandées soient les bonnes et que le tracteur puisse reprendre du service. Je reste néanmoins pantois de voir qu' au bout de 70 ans on trouve toujours des pièces pour ces tracteurs. Je sais qu'ils servent encore dans des pays qui n'ont pas notre niveau de vie mais quand même quelle conception...
Message(s) : 852
Message par olivier63 » 02 Déc 2021, 11:10
J'ai reçu les pions, ce n'est pas les bons,ils sont plus gros et 'ne rentre pas dans les puit, dégouté !
Je vais les faire ajuster par un collègue qui a un tour.
Ça ne va pas me donner de l' avance pour le remontage.
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 02 Déc 2021, 13:56
Bonjour.
Ce doit être alors des pions mf pour les boîtes suivantes à partir des 35.
Retour vers Boîte - Direction
