bougie de prechauffage ff30ds
Message par Lucas_57 » 05 Déc 2021, 18:18
Bonjour la bougie de prechauffage de mon ff30ds n'est plus branché ,quelqu'un aurait un schéma de branchement ? comment tester cette bougie ?
pour se servir de cette bougie faut il obligatoirement se servir de la pompe kigass ?
Lucas_57
Message(s) : 229
Re: bougie de prechauffage ff30ds
Message par webmaster » 07 Déc 2021, 08:51
Non c est independant mais l idee c est d injecter du go avec le ligass sur la bougie brulanre et quand on entend le « plop » de l inflammation on lance le demarreur
Message(s) : 1358231
Message par Fabrice ff30 » 07 Déc 2021, 12:24
Pour la tester il te suffit de la mettre sous tension et voir si elle rougie. Tu peux déjà contrôler visuellement que le filament ne soit pas coupé
Message par Lucas_57 » 07 Déc 2021, 12:46
Merci, pour la tester je la démontra je mets le plus d'une batterie sur la connective et normalement elle va rougir ?
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Fabrice ff30 » 07 Déc 2021, 20:15
Si tu mets uniquement le plus.... elle ne fera rien :oops:
Message par Lucas_57 » 08 Déc 2021, 17:08
comment procéder alors ?
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par alsaco24 » 08 Déc 2021, 17:23
faut mettre a masse ou borne - et la connection au +
alsaco24
Message(s) : 26
Message par Lucas_57 » 08 Déc 2021, 17:37
ok merci
Lucas_57
Message(s) : 229
