Différentes fixations du chargeur FF36 entre ferguson
Message par Lucas_57 » 31 Mars 2022, 20:16
Bonjour pour le montage d'un chargeur Ff36 qui est sur un ferguson essence quel sont les différences pour un montage sur un diesel ?
Ça change juste au niveau du train avant ? Les modifs sont simples ? Quelqu'un aurait la photo des deux modèles ?
Concernant le montage de l'hydraulique il faut quoi comme raccords vannes...
Lucas_57
Message(s) : 229
Re: Différentes fixations du chargeur FF36 entre ferguson
Message par Fabrice ff30 » 01 Avr 2022, 10:57
La différence est au niveau du train avant, sur la bride qui permet de fixer les tendeurs reliant le vérin.
les perçages du berceau avant des essences et diesels ne sont pas aux mêmes entre axes. mais ce n'est pas chose compliqué pour le modifier.
pour l 'hydrau.... a voir comment est branché le chargeur actuel que tu trouveras, car tu ne peux savoir à l'avance si il y a eu des modif depuis sa fabrication par son ou ses anciens proprio.
Message par Lucas_57 » 01 Avr 2022, 16:18
Bonjour merci pour tes infos ,donc pour faire rapide il suffit de refaire des trous au bon endroit et c bon .
on m'a parlé d'écartement différent aussi, le tea et moins large que le ff30 donc il faudrait aussi ouvrir la pièce ?
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Fabrice ff30 » 01 Avr 2022, 16:38
Moins large? Plus large?
Je pense qu il serait bien que tu prennes des mesures de ton berceau avant, avec la position de tes trous, et que tu compares avec le berceau avant du donneur.
Message par Lucas_57 » 01 Avr 2022, 19:06
oui c ce que le vendeur m'a dit mais bon ca ne doit pas etre mechant et si tu me dis qu'il s'agit juste de trous a refaire
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Fabrice ff30 » 01 Avr 2022, 20:43
La meilleure chose à faire est de refaire dans une autre tôle la fixation avant pour le tien. Car garder l’original sans le modifier est important.
Message par Lucas_57 » 02 Avr 2022, 12:04
oui je pense aussi , en plus cette pièce peut dépanner quelqu'un, reste a trouvé quelqu'un ayant la même pièce en diesel pour avoir les mesures
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Fabrice ff30 » 02 Avr 2022, 13:41
Bonjour Luca
Je ne comprend pas pourquoi tu veux trouver qlq un pour avoir les mesures de la platine avant d un diesel
Ton tracteur est diesel, tu as qu à reporter les mesures de ton propre berceau
Message par Lucas_57 » 02 Avr 2022, 16:05
Bonjour effectivement mais avec les vrais mesures ce serait plus simple après si je ne trouve pas j'arriverai à me débrouiller
Lucas_57
Message(s) : 229
