MF825 et sortie hydraulique pour charrue MF836
Message par ecume29 » 13 Nov 2022, 15:08
Je poursuis la rénovation de mon MF825. Depuis peu, je rénove une charrue hydraulique MF836.
Cependant la partie hydraulique du tracteur a été supprimée.
Si le retour de l'huile ne me pose pas de problème, ce n'est cependant pas le cas pour la partie d'huile sous pression...
Quelqu'un saurait-il ou se fait le branchement du circuit permettant l'alimentation de la charrue?
J'ai bien trouvé sur le net pour le MF 830 et 835 mais l'hydraulique du MF825 est légèrement différente ...
Merci d'avance de vos conseils ou photos qui me permettrait un branchement sans démonter le couvercle du pont pour chercher une sortie adaptée.
Daniel
ecume29
Message(s) : 5
Re: MF825 et sortie hydraulique pour charrue MF836
Message par Fabrice ff30 » 15 Nov 2022, 22:16
Je n ai pas ce type type de tracteur pour te guider avec précision mais j espère que des proprios du même modèle que toi se connecteront bientôt et pourront t aider
