Sonde de température de liquide de refroidissement
Message par raphael 57 » 21 Déc 2022, 13:29
Je voudrais installer une sonde de température d'eau sur mon petit gris tef 20.
Je voulais installer la sonde au niveau du thermostat à la place du boulon juste en dessous parcontre il s'agit d'un filetage en 17 alors que ma sonde c'est du 18.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà installer une sonde de température d'eau sur ce type de tracteur et comment il a procédé pour l'installation.
Merci.
raphael 57
Message(s) : 2
Re: Sonde de température de liquide de refroidissement
Message par Fabrice ff30 » 21 Déc 2022, 18:33
Lorsque tu parles de 17 et 18.... c est la taille de ta clé?
Car de mémoire le pas de vis est du 5/8unf... et il te faudrait une clé de 11/16
Message par patou18 » 21 Déc 2022, 20:04
Fait sur mon TEA20 me souvient plus de la clé utilisé, vrai que sur le ferguson c'est clé en pouce. Par contre, attention l'ecrou/bouchon monté est en laiton, avec le temps risque d'avoir du mal à se dévisser. Le laiton étant fragile, on a vite fait de déformer la tête du boulon si on force si celui-ci est totalement bloqué et si la clé utilisée n'est pas parfaitement adaptée. Cela m'est arrivé, j'ai dû percer pour sortir le tout, était comme soudé.
BON courage
Message(s) : 1786
