Instruments du tableau de bord
Message par Damien82 » 04 Mai 2023, 22:12
J’ai un FF30GS avec un tableau de bord un peu exotique et j’aimerais le remettre à l’état d’origine.
Je recherche principalement le commutateur d’éclairage d’origine.
Je cherche également le voyant témoin de charge et l’interrupteur du klaxon.
J’en ai commandé un neuf, mais si je peux trouvé le manomètre de pression d’huile d’origine, ce serait bien.
J’en profite aussi pour dire que je suis à la recherche des deux optiques d’origine ainsi que le phare de travail avec sa fixation.
Merci d’avance.
Damien82
Message(s) : 29
Re: Instruments du tableau de bord
Message par Fabrice ff30 » 05 Mai 2023, 08:16
Bonjour Damien
Ne te fais pas avoir… il n y a pas de bouton de klaxon… ça fait parti du commutateur d éclairage.
Message par Damien82 » 05 Mai 2023, 11:30
Bonjour Fabrice,
Merci du renseignement.
Sur un article du forum, j’étais tombé sur un article d’un TEA20 qui avait été rénové et il y avait un bouton pour le klaxon :
C’est donc d’origine propre au TEA20 et pas au FF30GS ? Ou c’est la personne qui l’a customisé ?
Cordialement.
Damien82
Message(s) : 29
Message par patou18 » 05 Mai 2023, 14:34
Plaque de contacteur origine sur mon TEA20, contact phare travail AR ( proj) soit avec lanterne ou code
Le contacteur eclairage/ kacson/ pare travail AR origine ferguson
La tirette, j'aurai pensé contact phare de travail AR ou petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote. Te faudrait le ommutateur éclairage qui a le bouton poussoir Klacson au centre et également le contact du phare de de travail.
Sur ton modèle de contact éclairage pense pas que tu ais celui du phare de travail, le bouton blanc du centre ? Peut-être bien le poussoir Klacson ?
Message(s) : 1786
Message par Damien82 » 05 Mai 2023, 20:12
Bonsoir et merci, c’est bon à savoir.
Le commutateur d’éclairage est de marque Seim, j’en ai vu le lbc.
Ils ont tous le bouton de klaxon intégré ou pas ?
Cordialement.
Damien82
Message(s) : 29
Message par patou18 » 05 Mai 2023, 22:12
Le mano huile origine de mon TEA20 remplacé ne fonctionnait plus.
Le contacteur actuel, était monté sur 1 PONY un gars sympa m'en a fait cadeau. Encore merci :wink:
Le petit basculeur me sers à l'allumage phare travail AR j'aurai pu me servir du contacteur éclairage, fonctionne avec lanterne ou code, mais eu la flemme de faire les branchements lol
Celui que je t'ai présenté est avec klacson, marqué ferguson sur le plaque bakelite marron à l'arrière.
Te faudra tout de même mettre une commande pour le petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote !
Message(s) : 1786
Message par Damien82 » 06 Mai 2023, 21:07
Merci pour le complément d’informations.
Cordialement.
Damien82
Message(s) : 29
Message par patou18 » 06 Mai 2023, 21:53
Si ça peut t'aider ou simplement te donner une idée de certains équipements. J'étais sur LBC à regarder les pièces tracteur, tu parlais d'une recherche commutateur éclairage origine. 1 gars en vend 2 dont 1 neuf .
Si tu es Interressé !
Message(s) : 1786
Message par Damien82 » 06 Mai 2023, 22:12
Oui, grâce à ton message où il y avait la marque Seim, j’en ai trouvé sur lbc.
J’attends la réponse du vendeur.
Cordialement
Damien82
Message(s) : 29
Message par Damien82 » 12 Mai 2023, 14:41
Je viens de recevoir un commutateur d’origine pour l’éclairage mais une fois installé sur la plaque du tableau de bord, ça flotte.
N’y aurait-il pas un joint à mettre entre les deux ?
Cordialement.
Damien82
Message(s) : 29
Message par Jodu68 » 28 Mai 2023, 21:56
Cool d'avoir pu trouver un commutateur d'origine ! J'avais dû acheter un tableau de bord de Pony pour avoir en commutateur en bon état !
Sur le FF30, il me semble que le commutateur prend place dans 2 rondelles qui le calent dans l'emplacement sur le tableau de bord. Je n'ai pas trouvé de photo explicite et le mien est encore démonté lol
C'est pas bien clair ce que j'écris mais peut-être qu'un autre saura mieux expliquer.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par patou18 » 29 Mai 2023, 20:02
Jo à raison, je crois qu'il y avait 2 plaques sur mon TEA20 Tout ça a bien été modifié, agrandi là, limé ici lol
Monté on distingue le plaque sous le cerclage imprimé
La plaque qui etait monté d'origine sur le ferguson. J'ai dû mettre une rondelle pour l'adapter au commutateur PONY
En même plaque a l'arrière.
Message(s) : 1786
Retour vers Recherche
