Ampèremètre
Ampèremètre
Message par jimmy » 24 Juil 2023, 12:22
Bonjour est-ce possible de brancher l ampèremètre d’origine sur un alternateur ? Merci
jimmy
Re: Ampèremètre
Message par roro 55 » 24 Juil 2023, 22:41
Oui sans problème .
Il faut juste pas prendre un alternateur plus puissant que la puissance max de l'ampèremètre ou très peut au dessus ( un ampèremètres qui affiche 30 ampères peut toléré un peut +).
Par exemple dans mon cas ( sur un MF 42.8 ) l'ampèremètre d'origine est un 30 . 0 . 30 j'ai mis un alternateur 34 ampères et sa fonctionne très bien yeaaa .
Pour mettre un alternateur plus puissant il sera préférable de changé l'ampèremètre par un + puissant genre 60 . 0 . 60 ( alternateur max 60 voir 65 ampère grand max )mais se sera plus celui d'origine bien sur .
roro 55
Message(s) : 80
Re: Ampèremètre
Message par jimmy » 25 Juil 2023, 08:18
Merci pour ta réponse, c’est un ampèremètre d’origine sur un massey 165Mark3 et dessus il y’a déjà un alternateur je ne connais pas sa puissance car il n’y a plus l’étiquette de série.
jimmy
