Vis BANJO bloc moteur vers filtre a air à bain d' huile TEA
Message par patou18 » 25 Août 2023, 16:55
Vs banjo qui part du bloc moteur vers le filtre a air a bain d'huile sur TEA20
Changement de joint OK mais au serrage vis coupée au niveau du trou dans le banjo.
Regardé sur catalogue pièces Ferguson 20 -- Vis n°25 -- REF 825 205 M1 cherché sur sur le net mais pas trouvé sur les sites pièces détachées. La référence 825 205 n'apparaît pas :cry:
Si quelqu'un a déjà remplacé cette pièce ( vis banjo ) ce serait sympa de me dire où cette pièce est dispo.
Fait une dizaine de site, pas trouvé avec cette référence, regardé sur le forum pas vu non plus.
D'avance mercib de vos réponses
Message(s) : 1797
Re: Vis BANJO bloc moteur vers filtre a air à bain d' huile
Message par Fabrice ff30 » 25 Août 2023, 20:05
Bonsoir Patou
Ce banjo avec son perçage dans la tête de l’écrou pour y rajouter un fil d arrêt?
:wink: Disponible
Message par patou18 » 25 Août 2023, 20:40
C'est cette vis banjo
Bonsoir Fabrice
Je regarde demain, c'est une vis banjo avec une tête très large, pas remarqué si il y avait un trou pour arrêt sur la tête.
mercib pour la réponse rapide.
Message(s) : 1797
Message par patou18 » 25 Août 2023, 21:06
RE Vis banjo
Vient de regarder, effectivement il y a bien un trou sur la tête ! Me semble l'avoir dévisser avec une douille de 24
Apparement c'est bien celle-ci vient passer 2 h sur le net et pas site de pièces qui la présente ni le tube associé :cry:
Fabrice d'accord et sympa pour l'offre. A quoi pourrait servir la retenue par un fil, dans 1 carter oui mais extérieur ?
Message(s) : 1797
Message par patou18 » 27 Août 2023, 07:48
Bonsoir Fabrice
Merci de ta réponse sur ma MP
Bonne soirée
Message(s) : 1797
