Soudure à l'arc sur trompette TEA20
Message par patou18 » 23 Mars 2024, 10:00
Je voudrais installer 1 porte batterie sur mon TEA20 pour y mettre un coffre que je pourrais enlever selon son utilité.
Le problème c'est que je n'ai pas la trompette pour ce genre d'accessoire, d'où ma question.
Est-ce que je peux faire de la soudure a l'arc avec baguettes métal sur la trompette ? Celle-ci est en acier ou fonte ? Ou les 2 ?
Où si alliage, la soudure prendra ou pas ? Peut-être baguette pour la fonte, pas très féru en soudure alliage.
Merci d'avance de vos réponses
Bon week-end hips
Message(s) : 1786
Re: Soudure à l'arc sur trompette TEA20
Message par Fabrice ff30 » 23 Mars 2024, 19:53
Bonsoir Patou
Pourquoi chercher à souder sur ta trompette alors que tu peux faire la même chose en boulonnant une patte sous la bride de fixation d aile pour ton support de coffre et en reprenant de l autre côté sur un boulon de fixation trompette/pont
Cela te ferait une pièce adaptée et démontable au cas où sans dénaturer la trompette
Message par patou18 » 24 Mars 2024, 19:39
Effectivement beaucoup plus facile comme ça +1
Un fer plat comme tu le preconises et 1 autre a l'AV en appui sur mon repose pied. Ça devrait le faire comme çà. 2 boulons au fond du coffre avec écrou à oreille sur les fers plats. Vais laisser tomber la soudure, un peu compliqué alors qu'il y de la boulonnerie autour sur le châssis.
C'est simplement pour avoir un bac pour y mettre 2/3 bricoles, pas pratique le TEA20 pour emmener 1 paire de gant et 1 casquette ou 2 bibines lol
mercib Fabrice pour l'idée, simpliste mais efficace :wink:
Message(s) : 1786
Message par webmaster » 01 Avr 2024, 09:51
Message(s) : 1358204
Message par patou18 » 01 Avr 2024, 22:40
mercib webmaster pour la doc vais faire comme ça ! Vous mettrais des photos lol
Il m'arrive souvent de regarder ce genre de vidéo sur YouTube. C'est dingue de voir ce qu'ils font avec le minimum, et la mécanique ? Les moteurs avec piston sorti du bloc, démontés/remontés nickel, camions châssis coupé et cabine écrasée, tous ça ressort mieux que sorti usine +1
En passant, voudrait voir la tête de nos inspecteurs du travail en visite chez eux pour evaluer les conditions de travail et la sécurité mdrr
Message(s) : 1786
Message par Fabrice ff30 » 02 Avr 2024, 11:11
Sympa cette vidéo
En tout cas choix de la solution de facilité … à y être ils auraient pu tenter de souder au bord de la route tous les petits morceaux brisés de la trompette mdrr
J adore le passage de la peinture… le face à face
Très efficace en tout cas cette équipe de mécanos…. Les agents MF faisaient de même dans nos champs au siècle dernier lorsque la sécurité était du même niveau
Message par webmaster » 02 Avr 2024, 12:36
Oui la sécurité elle est minimaliste!
Message par SEPPI » 16 Avr 2024, 16:46
J'adore le passage de la peinture… le face-à-face
dit Fabrice.
Effectivement.....
Seppi
Retour vers Carrosserie
