chargeur ff36
chargeur ff36
Message par jason05 » 06 Mai 2024, 16:47
je viens de faire une trouvaille près de chez moi un chargeur ff36, presque complet. Il manque le bâti AV, les tirants et les deux plaques de maintien du vérin sur le pont.
Il a été modifié pour être monté sur un autre tracteur comme le montre le support de la fourche.
Après un bon lavage voici quelque photo.
Grâce au sujet précédent sur le forum j ai trouvé les plans du bâti AV je remercie ponyman pour ce super plan. yesss
J aurai besoin d aide pour les deux plaque du vérin à souder sur le crochet de pont.
Les cotes de ces deux plaques et leur emplacement sur le crochet de pont.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
jason05
Message(s) : 59
Re: chargeur ff36
Message par Lucas_57 » 07 Mai 2024, 10:16
Bonjour je possède le meme chargeur , je peux te faire des photos des supports de vérin
Je suis toujours à la recherche d'une fourche a fumier pour mettre dessus
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: chargeur ff36
Message par jason05 » 07 Mai 2024, 14:44
si tu as besoin de cotes ou d'un plan de mon godet à pic.
Il ressemble à celui d'origine, mais je n'en suis pas sûr.
jason05
Message(s) : 59
Re: chargeur ff36
Message par Fabrice ff30 » 08 Mai 2024, 06:57
bravo Un chargeur sauvé
Un peu de boulot en perspective pour le remettre d origine mais tu pourras rapidement t en servir du fait que Lucas va t aider pour le support vérin
Re: chargeur ff36
Message par jason05 » 12 Mai 2024, 10:24
oui un peu de boulot, qui commencé on jouant de la disqueuse pour virer tout modif.
mercib
jason05
Message(s) : 59
Re: chargeur ff36
Message par Fabrice ff30 » 13 Mai 2024, 19:36
J ai hâte de voir l’avancement de tes travaux et des fabrications des diverses pièces
Re: chargeur ff36
Message par Lucas_57 » 14 Mai 2024, 13:39
Pour le pic je préfèrerai quand meme trouver une pièce d'origine , le godet je l'avais fabriqué il y a un sujet à ce propos
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: chargeur ff36
Message par jason05 » 21 Juin 2024, 19:55
je viens de faire restaurer le vérin du chargeur, le fus était très abîmé, mais a pu être conservé yeaaa.
Je vais prochainement lancer la production du bâti av.
Est-ce qui serais possible d'avoir un croquis du support de vérin avec des tailles ? (crochet de pont)
Merci d'avance
jason05
Message(s) : 59
Retour vers Autres
