démarrage TEA FF30
démarrage TEA FF30
Message par Philippe61 » 05 Jan 2025, 17:26
Bonjour ,
J’ai un FF30 essence. Mon problème est le suivaner t :
Lorsque j'active la commande de démarrage au levier de vitesses , plus rien ne se passe .
Cela m'est arrivé aujourd'hui après trois démarrage sans problème . j'avais rechargé la batterie , démarrage au quart de tour malgré que le tracteur n'avait pas tourné depuis trois mois
Cet été il m'avait fait le même caprice mais j'avais décelé une mauvaise masse ( la cosse moins sur la batterie était félée) et d'était reparti
J'ai contrôle les tensions avec l'appareil
Le moins de la batterie va a un coupe circuit puis va sur la fixation du démarreur sur le carter
Le plus de la batterie va au "contacter " situé sur le carter en avant du levier de vitesse ( point A) et de de contacteur le plus va vers mle démarreur
J'ai bien 12.5 V entre la fixation du démarreur et la batterie + avec le coupe circuit en on .
J'ai bien le plus sur l'arrivée du contacteur ( point A).
mais quand j'active le levier de vitesse , nada RAS.
2025 démarre donc bien , j’espère que quelques spécialistes auront des pites .
Je vous souhaite à tous une bonne année 2025.
Philippe61
Message(s) : 8
Re: démarrage TEA FF30
Message par alsaco24 » 06 Jan 2025, 07:22
essaie de démarrer avec des câbles de démarrage en directe sur le démarreur pour exclure le démarreur
une batterie peut donner un bon voltage mais s'effondré en ampérage
alsaco24
Message(s) : 22
Message par Philippe61 » 11 Jan 2025, 13:21
Bonjour ,
merci pour le conseil j'ai essayé mais cela ne marche pas. je pense que mes cables ne sont pas bons
Philippe61
Message(s) : 8
Message par roro 55 » 11 Jan 2025, 15:46
Ci le jus arrive au contact du levier de vitesse et rien en activant le levier c peut être le contact du levier qui marche pas .
roro 55
Message(s) : 77
Message par patou18 » 11 Jan 2025, 21:02
Comme dit roro55 je pense aussi aussi au contacteur de demarrage. Il se peut que les 2 plots contacts cuivre soient noircis ( effet charbonnage je crois )ce qui empêche le courant de passé, ou simplement ne pas laisser passer assez de courant. Pas difficile à vérifier, repérer les fils branchés dessus.
ATTENTION au démontage,il y a une goupille qui relie la tige de poussée venant du levier de vitesse au boîtier triangulaire des contacts, ne pas la laisser tomber au fond du carter.
Les contacts par plots sont faciles à demonter et nettoyer, me rappelle l'avoir fait sur le TEA20 le tracteur démarrait mal, semblait " manquer " de force pour lancer le démarreur malgré 1 bonne batterie. Une fois nettoyer, démarrage sans problème :wink:
Bon courage ! Si c'est bien cette panne, électrique pas toujours facile à trouver :roll:
Message(s) : 1786
Message par Philippe61 » 19 Jan 2025, 10:15
Bonjour ,
merci des vos conseils. je vais me lancer dans le dépannage de la commande du levier , j'attends un peu il fait -8 dehors...
je vous tiens au courant
Philippe61
Message(s) : 8
