Présentation de Bretagne avec un TEA20
Message par nonob56270 » 05 Août 2025, 13:47
Je suis Arnaud, du Morbihan, et je suis l'heureux possesseur d’un TEA20 depuis mars 2024, accompagné de sa faucheuse latérale PEF22. :D
Le moteur, le relevage hydraulique et la faucheuse fonctionnent très bien.
Selon la carte grise, il serait de 1956 et son numéro de série est le 29624 pour une construction par Standard-Hotchkiss à St Denis-Seine.
Pouvez-vous m'identifier le moteur à partir de ces informations ? mercib
Depuis son acquisition, voici la liste des petits travaux effectués :
- Remplacement du faisceau électrique (Celui de la dynamo, allumage, etc).
- Nettoyage du carburateur Solex 26VBN.
- Changement de la bobine d’allumage (J'avais des ratés d'allumage à chaud :shock: ).
- Ajout d’un thermomètre de température du liquide de refroidissement, avec sonde branchée sur la pompe à eau.
Travaux à effectuer :
- Changement du joint de sortie de PDF.
- Fuite à trouver au niveau de la colonne de direction :roll:.
- Changer le feu de plaque à l'arrière par un modèle d'origine (Si un de vous à ce feu en stock, je suis ouvert à toute négociation).
Au plaisir de vous lire et d’échanger sur ce forum. :)
nonob56270
Message(s) : 4
Re: Présentation de Bretagne avec un TEA20
Message par webmaster » 12 Août 2025, 06:10
Il est tout beau.
Pour le boîtier de direction beaucoup mettent de la graisse pour pas chercher les fuites ( joints spi) et ça marche
Message(s) : 1358207
Message par patou18 » 15 Août 2025, 00:30
Bienvenu hips
Très beau tracteur, fait vraiment entretenu +1 belle carosserie
Il a bien été restauré, beau travail.
Fabrication St Denis de 56 équipement electrique francais/rétro sur le phare, législation française !
Je possède aussi un TEA20 56 1 des derniers a être fabriqué en angleterre à COVENTRY fin 56.
Je rejoint webmaster sur le sujet " graisse à la place de l'huile " Perso je l'ai fait et même pour les moyeux de roue avant. Cela évite les fuites ou suintements et surtout le démontage assez fastidieux du carter direction. Plus de vidange à faire, c'est aussi 1+
A + pour d'autres photos
Message(s) : 1793
Message par nonob56270 » 30 Août 2025, 13:12
webmaster a écrit:Il est tout beau.
Étonnamment, ça ne fuit pas au niveau des joints spi, mais au niveau des deux filetages auxquels vient se fixer le support de batterie.
Super l'idée de vidanger et de mettre à la place de la graisse mercib
nonob56270
Message(s) : 4
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s)
