Abbaisser la charrue
Message par luxfergie » 29 Juin 2017, 21:09
Bonsoir à tous,
J'ai un petite question concernant l'abbaissement de la charrue deux-socs au labour, plus précis la course à parcourir par le levier de commande. Pour que le contrôle de profondeur travaille correctement, est-ce qu'on va jusqu'à la butée du levier (réglée à 57 mm comme dans la manuel d'atelier) ou complètement en avant?
Merci pour vos réponses
Tim
luxfergie
Mecanique de precision
Message(s) : 101
Re: Abbaisser la charrue
Message par Fabrice ff30 » 30 Juin 2017, 11:37
il n y a pas de contrôle de profondeur pour les ferguson, c'est en fait un contrôle d'effort, et plus tu le mettras vers le bas, plus ta charrue va terrer jusqu à faire patiner ton tracteur, tu dois alors jouer sur la manette pour trouver le compromis bonne avancement et bon travail et cela varie en fonction du type de terre, de l' état d'usure des socs de la charrue, de l'état de tes pneus... donc on ne peut pas te donner une position précise sur le secteur de relevage.
Message(s) : 4509
Message par luxfergie » 30 Juin 2017, 19:34
Salut Fabrice,
Merci pour tes explications, je vais l'essayer.
Cordialement
Tim
luxfergie
Message(s) : 101
Retour vers Utilisation
