Pièce ferguson
Pièce ferguson
Message par damsou » 01 Avr 2018, 10:35
Bonjour à tous avant de mettre en vente ces pièces sur le bc je les propose sur notre forum , je préfère que sa reste dans la famille ferguson :wink:
Je me sépare d'un crochet hitch automatique 1er génération et d'un crochet ramasseur à remettre en état , une caisse à outils ferguson d'origine en bon état rouille superficiel , des pièces moteur de ff30 (culasse, venturi, pompe à eau ,etc.....) inssi que des pièces consernent le relevage (pompe hydro,bras,couvercle de relevage du pont, piston et cylindre de relevage ) j'ai aussi de nombreuses pièces moteur de p3 perkins , bréf n'hésitez pas à me demander.
Message(s) : 854
Re: Pièce ferguson
Message par patou18 » 22 Mai 2018, 00:01
Bonjour damsou
Aurais tu par hasard encore à vendre un ensemble porte calorstat, la pièce complète qui supporte la tringle du regulateur venant du volant et le coude vissé dessus qui couvre le calorstat vers le radiateur. Pièce complète en alu fixer sur culasse. Également le collecteur échappement/admission. Je pense que pour FF30 ou TEA20 c'est la même chose. Du moins si le FF30 est un essence. Te remercie de ta réponse.
Message(s) : 550
Re: Pièce ferguson
Message par damsou » 23 Mai 2018, 11:42
Bonjour oui il me reste toutes ces pièces contact moi par MP pour plus de renseignements .
Message(s) : 854
Re: Pièce ferguson
Message par tea 20 » 08 Juil 2018, 22:54
salut damsou
te reste t il ta caisse à outils ?
Le padawan
tea 20
Message(s) : 106
Re: Pièce ferguson
Message par damsou » 11 Juil 2018, 10:33
Oui toujours dispo
Message(s) : 854
Re: Pièce ferguson
Message par will35 » 06 Sep 2018, 11:44
bonjour , je suis a la recherche d un démarreur de MF 825 , il me semble que c est le meme sur le 30 , auriez vous ca par hazard?
cordialement
will35
Message(s) : 1
Re: Pièce ferguson
Message par patou18 » 07 Sep 2018, 07:48
Damsou, au sujet de tes pièces à vendre, j'aurai un service à te demander, sait-tu si les goujons de fixation de la plaque du système remorquage sous le pont sont en PAS UNF ou UNC ? Perso j'avais pensez, UNC pour fixation dans le carter et UNF pour le côté ecrou.
Vu sur le net des ensembles de 4 goujons et rondelles/boulons qui ont les pas diffèrent de chaque côté. Peut être pour fixation sous le pont, mais pas sûr, si tu pouvais me confirmer ?
mercib Bonne journée
Message(s) : 550
Re: Pièce ferguson
Message par Labodatko » 07 Sep 2018, 12:12
Salut Patou
C’est l’inverse pour les pas sur mon tef.
Il y a un post ou j’en avais parlé il y a peu de temps.
viewtopic.php?f=23&t=8741
a plus
Message(s) : 206
Re: Pièce ferguson
Message par Fabrice ff30 » 07 Sep 2018, 12:36
Pardon? l inverse?
UNC dans le pont, UNF pour l écrou.Ton intuition était bonne Patou.
Message(s) : 4509
Re: Pièce ferguson
Message par patou18 » 07 Sep 2018, 22:48
mercib fabrice pour la réponse, sur les sites de pièces détachées vu les 4 goujons écrous/rondelles, c'est pas très cher.
Je compte faire souder une plaque + une rallonge pour y mettre une " boule " pour une petite remorque auto, ça tombe à hauteur de flèche, une fois boulonnėe sous le pont.
Bon week-end A+
Message(s) : 550
Re: Pièce ferguson
Message par Labodatko » 08 Sep 2018, 08:48
Et oui autant pour moi sur les filetages!
En plus j’avais joint une photo avec l’ecrou Monté dessus :oops:
Dsl et bien vu la correction
Message(s) : 206
Retour vers A Vendre
