Déposer le levier de direction
Boîte, direction embrayage...
Message par JBertrand » 01 Juin 2018, 16:43
Bonsoir à tous,
En grand chantier de changement de joints spi, j'en suis à démonter le levier de direction (celui qui sort du boîtier) de mon 825. L'écrou qui n'a jamais dû être démonté est parti tout seul, sans forcer outre mesure. En revanche, le levier qui est fiché sur l'arbre et accouplé par des cannelures ne vient pas. J'ai un peu peur d'attaquer au marteau. Y a-t-il une technique pour le déposer simplement ?
Par ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver les dimensions du joint. J'ai lu que les boîtiers de direction étaient souvent commun à plusieurs séries mais je n'ai pas trouvé d'information sur le boîtier du 825...
Dernière question. Je ne vois pas le bouchon de vidange du boîtier. Celui de remplissage est sous la batterie, mais celui de vidange ? Faut-il démonter la plaque devant la colonne de direction ?
Bien cordialement,
JB
Épavologue chevronné
T2350, DS23ie, 2CV... et MF825
JBertrand
Message(s) : 69
Re: Déposer le levier de direction
Message par JBertrand » 02 Juin 2018, 14:18
Bon, rien n'y fait, il faut que je trouve un arrache-moyeu qui passe dans la fente...
JBertrand
Message(s) : 69
Message par Fabrice ff30 » 02 Juin 2018, 14:56
Je ne connais pas le 825, mais ça doit etre comme les autres modèle, c est à dire pas de vidange pour la direction, il te faut une seringue
pour le renverser... puisque tu vas le demonter
pour sortir les biellettes, c est vrai qu il faut souvent un arrache, ou alors avec 2 burins, que tu pourrais faire rentrer dans l espace et doucement doucement, écarter de plus en plus et ça pourrait se décoincer d un coup
le JP du Sud !
Message(s) : 4435
Message par JBertrand » 02 Juin 2018, 15:52
Fabrice ff30 a écrit:Je ne connais pas le 825, mais ça doit etre comme les autres modèle, c est à dire pas de vidange pour la direction, il te faut une seringue
Sur le manuel d'atelier, il y a un bouchon de vidange, pourtant...
J'ai essayé comme ça durant deux heures ce matin avec un succès tout relatif. Je vais trouver un arrache-moyeu (petit modèle) parce que j'ai peur, à force, de faire souffrir les bagues en bronze...
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 69
Message par JBertrand » 04 Juin 2018, 22:40
Je me réponds à moi-même. Le boîtier de direction des 825 est le même (dixit Massey) que celui des 835.
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 69
Message par Fabrice ff30 » 05 Juin 2018, 12:36
AH????
il me semblait pourtant que le 825 n a qu une sortie coté gauche pour le bras de direction.... alors que les 835 c est des 2 cotés....
le JP du Sud !
Message(s) : 4435
Message par JBertrand » 07 Juin 2018, 08:23
Fabrice ff30 a écrit:AH????
Je n'ai pas de 835 pour vérifier, mais effectivement, sur le 825, il n'y a qu'une sortie côté gauche. J'espère qu'ils ne m'ont au moins pas dit de concetés sur la taille du joint...
JBertrand
Message(s) : 69
Message par JBertrand » 09 Juin 2018, 15:49
L'arrache moyeu, le plus petit que j'ai trouvé, est trop grand... La question reste donc ouverte, comment déposer ce <censure> de levier ?...
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 69
Message par JBertrand » 14 Juin 2018, 17:54
J'ai fini par trouver un petit arrache-moyeu qui a fait le boulot. En revanche, les joints spi de boîtier de direction vendus comme compatibles sont trop grands. Impossibles à monter. Il faut un diamètre 43 et tous les joints vendus (même référence chez tous les vendeurs) font 44 ! Côté dimension de l'arbre, ça le fait (même si j'ai mesuré sur le mien 32, mais il fuyait. La dimension 43*29*5,5mm existe mais n'est disponible chez les fabricants que sur commande au triple du 44*29*5,5mm.
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 69
Message par JBertrand » 23 Juin 2018, 21:58
JBertrand a écrit:J'ai fini par trouver un petit arrache-moyeu qui a fait le boulot. En revanche, les joints spi de boîtier de direction vendus comme compatibles sont trop grands. Impossibles à monter. Il faut un diamètre 43 et tous les joints vendus (même référence chez tous les vendeurs) font 44 ! Côté dimension de l'arbre, ça le fait (même si j'ai mesuré sur le mien 32, mais il fuyait. La dimension 43*29*5,5mm existe mais n'est disponible chez les fabricants que sur commande au triple du 44*29*5,5mm.
Bien cordialement,
JB
Bonsoir à tous,
Le 825 a repris du service et a vaillamment fauché mon hectare de pré autour de la maison.
Je ne sais pas si le joint spi du boîtier de direction est le même sur le 835 et le 825, mais la dimension du joint spi du 825 est bien 43*29*7 et non 44*29*7 comme vendu sur tous les sites (on retrouve la même référence soi-disant compatible partout). Le 43 mm se monte sans problème une fois huilé (avec une cale de bois et un maillet, ça le fait), le 44 mm ne peut pas se monter. N'hésitez donc pas à l'acheter chez un revendeur de matériel agricole qui peut avoir cette dimension sur commande et pas dans les boutiques spécialisées.
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 69
Retour vers Boîte - Direction
