mf835 aide au démarrage par cables (résolu)
Message par loutch » 31 Août 2018, 10:17
Si je suis pas à la bonne place ,désolé .
je viens d'hériter d'un MF 835 ds (d'après mes recherches sur le net et les photo vues .)avec échappement vers le bas côté droit .
Il est équipé de 2 batterie 6 volt en série donc 12v mais avec masse positive ,pour les charger hors du tracteur pas de problème .
J'ai beau chercher un peu partout ici et ailleurs ( @ moins qu je suis devenu bigleu )j'ai pas trouver de solution à mon problème.
Ma question est la suivante:
Comment brancher un chargeur de batterie 12v qui fait démarrage pour donner un coup de pouce sur les 2 batteries 6v brancher au tracteur.
Merci d'avance pour toutes réponses et
loutch
Message(s) : 6
Re: mf835 aide au démarrage par cables
Message par LION damien » 31 Août 2018, 10:42
evident cher watson
le + du chargeur au + d une batterie,et le - du chargeur au - de l autre batterie
a priori pas d autre solution
A +
Damien
LION damien
Message(s) : 150
Message par loutch » 31 Août 2018, 10:53
Re
merci pour cette réponse rapide ,même avec une masse positive, c'est cela qui me turlupine mais mon cher Holmes je vais suivre votre conseil.
Encore merci et
loutch
Message(s) : 6
Message par Fabrice ff30 » 31 Août 2018, 17:22
que ta masse soit positive ou négative, c est identique. il te suffit de respecter les polarités.
Comme te le dis Damien, le + sur une batterie, le - sur la seconde batterie.
Message(s) : 5836
Message par mhf85000 » 31 Août 2018, 22:11
bonsoir
pour faire simple ,2 batteries de 6 volts branchées en série te donneront 12 volts ( le moins branché au plus de l'autre ) et 2 batteries branchées en parallèles te donneront 6 volts avec beaucoup plus d'intensité au démarrage
Message par guillaume_69 » 01 Sep 2018, 06:31
Souvenirs du collège!! haha hips
Message(s) : 608
Message par loutch » 01 Sep 2018, 09:04
Voila en gros le schema du circuit sur le tracteur .
batterie 1 devant le volant
batterie 2 à coté de la roue arrière gauche
donc si j'ai bien compris je met la pince + de mon chargeur sur le + de la batterie 1 et la pince - sur le - de la batterie 2
ou pince + sur + batterie 2 et pince - sur - batterie 1
loutch
Message(s) : 6
Message par LION damien » 01 Sep 2018, 09:29
non surtout pas ,boum
avec ton schema
le + du chargeur sur le + batterie 2
et le - du chargeur sur le - batterie 1
Damien
LION damien
Message(s) : 150
Message par LION damien » 01 Sep 2018, 09:32
sinon tu branches le chargeur sur le meme fil sans passer par les deux batteries
tres tres gros court jus +etincelle+chargeur peut mourir
Damien
LION damien
Message(s) : 150
Message par loutch » 01 Sep 2018, 09:34
Re
ok merci et
loutch
Message(s) : 6
Message par LION damien » 01 Sep 2018, 09:35
oups pas tout lu
ta deuxieme solution est donc la bonne
pas la premiere
Damien
LION damien
Message(s) : 150
Message par loutch » 01 Sep 2018, 09:38
LION damien a écrit:oups pas tout lu
Damien
t'es pardonné c'est samedi :D
loutch
Message(s) : 6
Message par loutch » 25 Sep 2018, 14:54
Hello
Pas réussi à le démarrer avec les cables ,nous avons dû le tirer et à la 4' tentative il à démarrer .. avec une batterie 12v et des cables directement sur le démarreur nous avons pu le redémarré .
Encore merci pour vos réponses et @ + pour d'autre questions.
loutch
Message(s) : 6
