Embrayage MF 165 Mark lll
MF 122, 135... 194
Message par Massey 37 » 12 Déc 2018, 17:52
Pour enclencher la PdF de mon 165 je suis obligé de changer la position de l'axe sur la biellette de commande.
La position sur la photo est celle utilisée pour les vitesses et il est impossible d'enclencher la prise de force. Pour utiliser la Pdf, il faut sortir l'axe et placer la tige de traction et son axe sur le trou libre de la photo. La garde ne change pas, la pédale a plus de course ce qui permet d'enclencher la Pdf sans craquement mais la pédale est pus haute pour ré-embrayer pour l'avancement et ce n'est franchement pas confortable. Donc je suis souvent en train de changer de position suivant ce que je fais avec le tracteur.
Est-ce que tous les 165 sont comme celui là ? Est-ce un mauvais réglage des disques au montage de l'embrayage neuf ? et si c'est le cas peut-on y remédier sans ouvrir le tracteur ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Message(s) : 119
Re: Embrayage MF 165 Mark lll
Message par Fabrice ff30 » 12 Déc 2018, 22:34
Bonjour, c'est un réglage de la garde du disque de pdf à faire.
tu peux le faire par la trappe de dessous.... mais j'avoue c'est pas évident du l accès, mais parfaitement faisable.
Message(s) : 4509
Message par Massey 37 » 13 Déc 2018, 18:50
Bonsoir Fabrice,
Merci pour ta réponse, je me doutais un peu qu'il s'agissait d'un réglage mal fait au moment du remplacement de l'embrayage et je crains que les autres cotes préconisées par le manuel techniques ne sont pas bonnes et pas modifiable compte tenu du faible accès. Pourquoi ce double trou sur la biellette, il n'est pas mentionné sur les documents.
Pour intervenir maintenant je ne me sent pas trop le courage car le tracteur est équipé d'une fourche et pour accéder je doit démonter tout le bâti qui pèse le poids d'un âne mort dont le berceau qui est fixé à la place de cette fameuse plaque.
A t'on avis qu'est-ce que je risque à continuer de travailler comme je le fais en ce moment, c'est à dire en changeant le point de fixation de la tige sur la biellette ? L'enclenchement de la Pdf comme les vitesses se font sans craquement!
NB : vérification faite, la 3 et la 4 ne sont pas synchronisées et pourtant je passe de 3 en 4' sans craquement mais l'inverse n'est pas possible comme passer de 2 en 4 sans double débrayage et encore...
Message(s) : 119
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2018, 19:54
Massey 37 a écrit: je crains que les autres cotes préconisées par le manuel techniques ne sont pas bonnes et pas modifiable compte tenu du faible accès.
les cotes du manuel de 1.5mm sont bonnes.... et modifiables par dessous mais il faut du temps, je l'ai déjà eu réglé plusieurs fois ainsi sur des tracteurs de collègues.
alors, je ne saurai répondre du pourquoi 2 perçages sur cette biellette, mais... il doit bien y avoir une utilité sur d'autres modèles de MF qui peuvent avoir cette même pièce en commun.
Je comprend ton souci en effet avec le chargeur....
ce que tu risques à le faire ainsi, c est en fait de pousser en fait plus loin que la normale tes 3 doigts d embrayage et d'user rapidement les 3 grains, ou encore que les 3 doigts viennent toucher les rivets du plateau d embrayge de la pdf... s'usiner petit à petit, et que le disque d embrayage se désolidarise de son milieu... et là... plus de pdf du tout!
je ne pense pas que ça soit fait dans 2 matins.... mais il est clair que tu te doutes bien qu'il faudra que tu t en occupes suffisamment tôt, pour ne pas à avoir à le couper en 2 pour changer plus de pièces à ce moment là.
Merci pour ton retour d'info sur le test d'utilisation de ta boite.
R 3 2 sont des boites 4 non synchronisées sur aucun des rapports de vitesses (1ere génération de boite 4 sur les MF série 100)
1---4
R 2 3 sont des boites 4 synchronisées entre le 3ieme rapport et le 4ieme rapport, et pas sur les autres rapports (seconde génération de boite 4 sur les MF série 100)
1---4
Message(s) : 4509
Message par webmaster » 14 Déc 2018, 07:15
Aaaahhhh voila l explication sur la boite R32! Merci
Message(s) : 1357365
Message par Massey 37 » 15 Déc 2018, 10:48
Je vois que tu compatis à mon problème et effectivement il faudra que je me motive sérieusement et attendrai des jours meilleurs.
Le remplacement de l'embrayage a pourtant été effectué par un pro auquel j'avais transmis le document joint, mais l'embrayage a toujours fonctionné comme décrit depuis son changement. J'ai acheté ce tracteur non tournant et donc je n'avais pas pu tester le fonctionnement de la Pdf sauf qu'elle ne tournait pas enclenchée et en tirant le tracteur... ce qui m'a conduit à remplacer l'ensemble par un kit de chez A..
Quand tu me parles de 1.5 mm, il s'agit de la cote D qui sur mon doc est de 2+ou- 0.05 mm ? Qu'elle est la bonne ? Par la trappe, peut on agir sur les cotes A, B et C et quelle sont les bonnes cotes ?
Message(s) : 119
Message par Fabrice ff30 » 15 Déc 2018, 11:13
pour ma part, je n'ai jamais essayé de faire les réglages A, B et C par dessous, car ça me semble impossible de passer les mains! je le fais tracteur coupé en 2.
Concernant la cote D, oui, c'est 2mm sur les livres.
Plus tu mets "court", plus la course à la pédale, entre le débrayage avancement tracteur et débrayage PDF sera courte.
dans ton cas, je suppose que la course est bien supérieure.
Message(s) : 4509
Message par patou18 » 21 Déc 2018, 16:45
Vu par hasard sur le net, pour les possesseurs ferguson série 100 massey Harris.
Je n'ai pas mis le téléchargement de la serie100. Je laisse l'adresse du site, à vous de choisir. Pourrait aussi être utile pour la bibliothèque en choisissant les thèmes en relation avec le forum. http://www.plandegraissage.org
Si vous avez, tant mieux, sinon ça peut intéressé pas mal de monde sur tout ce qui est mécanique.
Message(s) : 550
Message par webmaster » 21 Déc 2018, 17:31
c est un truc de malaaaaaaade ton site !!!!!!!!! mercib
Message par Massey 37 » 21 Déc 2018, 18:52
Effectivement super site.On trouve sur un seul site un nombre incalculable de documents. Les éclatés sont particulièrement intéressant et le serait encore plus si l'on avait la nomenclature des pièces avec leur référence d'origine. Cela serait quelquefois bien utile pour le remplacement actuel des pièces. Je n'ai pas trouvé mais peut-être que mes faibles compétences dans le maniement de l'informatique sont responsables!
Je ne sais pas sur notre forum trouver un document aussi facilement que sur "L.V.S". Est-ce moi qui ne sait pas faire ou cela n'existe pas ?
A bientôt.
Message(s) : 119
Message par bruno tacq » 21 Déc 2018, 19:06
Bonjour Patrice,
Super site bravo et mercib
Il y en a vraiment pour tout le monde. respect
Bonjour Massey 37,
Pour des documents, tu peux en trouver dans espace membres - rubrique échanges et puis dans docs Krozline ou bibliothèque et en contactant Auxon pour avoir accès à Dropbox
Message(s) : 355
Message par patou18 » 21 Déc 2018, 20:19
mercib les gars pour vos retours Vrai que c'est un site assez bien fourni. La rubrique agriculture est assez complète. On trouve également des planches sur les outils portés ou tirés pour les ferguson, remorque aussi. Comme dit Massey manque de docs liste pièces, dommage.
Bon week-end à tous
Message(s) : 550
Message par Auxon » 21 Déc 2018, 22:14
Chers tous.
Merci de cette nouvelle contribution, ce site est très bien fait, très spécialisé.
Bruno, pour donner des accès à la bibliothèque, peux-tu le faire ? Tu as les accès étendus, mais je ne sais pas si tu peux partager le dossier ou si c'est seulement le titulaire de la Dropbox qui peux le faire ?
Vérifie si tes droits d'accès te permettent de faire du partage, ce serait aussi le cas de Fabrice alors.
Si on additionne les éléments contenus dans cette base, il faudrait alors créer une rubrique Massey-Ferguson.
On pourrait aussi alors faire une rubrique Ford Ferguson pour les 9 N les 2 N et les 8 N .
Serait-on hors sujet ?
Bien à vous.
Auxon
Message(s) : 175
