Relevage du 35: filtre??????
Message par SEPPI » 17 Déc 2018, 10:20
Eh oui je suis toujours là! malgré l'adversité...
Anniversaire: j'ai loupé celui du forum, pourtant il n'est pas loin du mien..............
J'ai une question sur le relevage des 35.
Un ami en a un et le relevage monte par à coups. Un mécanicien qu'il connait lui a dit que certains 35 ( peut-être les derniers) ont un filtre dans le relevage.
Moi j'en doute, mais les experts vont certainement nous donner la réponse.
JM
St Augustin Image
Message(s) : 5916
Re: Relevage du 35: filtre??????
Message par loup blanc » 17 Déc 2018, 10:48
Bonjour seppi
Je viens de consulter la notice du mf 35.nulle part il n'est mentionné la présence d'un filtre dans le relevage.ni sur les photos ni dans les écrits.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 70
Message par SEPPI » 17 Déc 2018, 12:55
Merci loup blanc,
Mais tu n'as peut-être pas le dernier modèle fabriqué?
Donc je laisse pour l'instant la question en suspens.
A=
JM
St Augustin Image
Message(s) : 5916
Message par loup blanc » 17 Déc 2018, 18:26
Re bonjour seppi
Apres d'autres recherches cet après-midi ,le filtre hydraulique est apparu a l'arrivée du 35x et du 837.
Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message(s) : 70
Message par Fabrice ff30 » 17 Déc 2018, 20:16
Bonsoir JM, Denis
et bien je répondrai comme Denis, pas de filtre sur les 35, mais qui dit que pendant la vie du tracteur... sa pompe n'aurait elle pas été changée à un moment, et par un modèle avec filtre.
c'est peut etre un 35X aussi!
Dans tous les cas, ce que tu décris ressemble fort à ça.
tu peux faire le test suivant, au ralenti, le relevage doit monter, et à régime élevé, il ne doit plus parvenir à monter si il a un filtre "encrassé".
après il peux aussi avoir une chambre de pompe abimée.... qui ferait qu'il monte par saccade....
sans vidanger, en mettant le tracteur de coté, tu peux démonter la trappe du levier de pdf, et plonger la main dans la pompe, et tu sentiras sur l arrière si il y a un filtre ou pas.
Message(s) : 4577
Message par SEPPI » 18 Déc 2018, 09:57
Merci Denis, Fabrice.
Effectivement mon ami a un 35X.
Il va démonter pour voir l'état du fitre.
Je vous tiens au courant.
Seppi
PS Je reçois aujourd'hui des tas de messages de beaucoup de forum sur lesquels je suis inscrit :roll:
St Augustin Image
Message(s) : 5916
Message par webmaster » 18 Déc 2018, 14:01
Eh oui yen a qui se differencient :wink:
Message(s) : 1357462
Message par SEPPI » 18 Déc 2018, 18:56
webmaster a écrit:Eh oui yen a qui se differencient :wink:
mercib
JM
St Augustin Image
Message(s) : 5916
Retour vers Hydraulique
