par fondu23 » 07 Oct 2010, 19:16
bonsoir tout le monde
je suis de retour et je suis sur le point d acheter un mf30 avec probléme moteur c est a dire mayo dans le cartere moteur et dans le circuit de refroidissement et il ne démare plus
gros traveau en perspective
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par SEPPI » 07 Oct 2010, 19:28
salut fondu
Tu es dans la mayo, effectivement de gros
travaux à prévoir.
Je ne peux t'être d'aucune utilité ( sauf à te remonter ... le moral!) car je n'ai jamais entendu parler du modèle MF30...
Mais je suis un bucheron..
- Bûcheron Philosophe et Poète
- Message(s) : 6425
par fondu23 » 07 Oct 2010, 19:33
je ne manque pas de courage et puis le reste est propre et les pneux sont neufs c est déja ça
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par webmaster » 08 Oct 2010, 07:04
ben c'est un joint de culasse dans le meilleur des cas, sinon un moteur a refaire...
- Site Admin
- Message(s) : 1358231
par ponyman » 08 Oct 2010, 20:25
Tu la vois où la nuance JC ?
Chez moi, un moteur comme ça, quand il est ouvert c'est pour de bon et une seule fois ... avant 60 ans
Le soleil et le bois pour énergie
http://www.marcenr.fr
- MacGyver...
- Message(s) : 4270
par fondu23 » 08 Oct 2010, 20:48
bonsoir je suis ok avec toi ponyman c est ce que j avais prevu
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par webmaster » 08 Oct 2010, 22:25
bah, une culasse c'est vite fait si on n a pas trop de temps...
c'est vrai qu'il ne démarre pas non plus...
- Site Admin
par fondu23 » 30 Oct 2010, 17:17
salut
suite a une erreur de ma part
je déplace mon méssage ici
donc j ai décullassé et une chemise est cssé donc on change tout quelqu un aurait il des piéces en état?
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par JR » 31 Oct 2010, 18:14
Bonjour fondu23,
J'ai des pieces en rab pour ton perkins.
Tu peux me contacter en MP selon ce que tu as à changer.
A+JR
JR
- gentleman Farmer
- Message(s) : 114
par fondu23 » 31 Oct 2010, 20:39
salut
tu webmaster si il n y avait eu que la cullasse cela aurai été le piéd
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par fondu23 » 16 Nov 2010, 21:03
bonsoir
quelqu un peut il me donner les couple de serrage suivant:cullasse et bielle svp merci
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par JR » 17 Nov 2010, 20:44
Bonjour fondu23,
5 kg pour le chapeau de bielle.
6 kg définitif pour la culasse avec une approche à 3 kg .
Voici également l'ordre de serrage.
Bon courage.
A+JR
JR
- gentleman Farmer
- Message(s) : 114
par fondu23 » 17 Nov 2010, 23:01
bonsoir
merciJR a propos je ressere la cullasse a chaud?
fondu23
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par JR » 17 Nov 2010, 23:33
Re ,
Ne pas faire de contrôle de serrage à chaud,mais après montage faire tourner le tracteur plusieurs heures pour le faire monter en température .
Attendre qu'il refroidisse pour faire le contrôle .Au passage il faut refaire les jeux des culbu à froid aussi sachant qu'il faut effectuer cette opération juste après la pose de la culasse biensur.
A+JR
JR
- gentleman Farmer
- Message(s) : 114
