mf 30
mf 30
Message par fondu23 » 07 Oct 2010, 19:16
bonsoir tout le monde
je suis de retour et je suis sur le point d acheter un mf30 avec probléme moteur c est a dire mayo dans le cartere moteur et dans le circuit de refroidissement et il ne démare plus :cry: :cry: :cry: gros traveau en perspective
fondu23
Message(s) : 277
Message par SEPPI » 07 Oct 2010, 19:28
salut fondu :)
Tu es dans la mayo, effectivement de gros travaux à prévoir.
Je ne peux t'être d'aucune utilité ( sauf à te remonter ... le moral!) car je n'ai jamais entendu parler du modèle MF30... :?
Mais je suis un bucheron.. :lol:
Message par fondu23 » 07 Oct 2010, 19:33
je ne manque pas de courage et puis le reste est propre et les pneux sont neufs c est déja ça :lol:
fondu23
Message(s) : 277
Message par webmaster » 08 Oct 2010, 07:04
ben c'est un joint de culasse dans le meilleur des cas, sinon un moteur a refaire...
Message par ponyman » 08 Oct 2010, 20:25
Tu la vois où la nuance JC ?
Chez moi, un moteur comme ça, quand il est ouvert c'est pour de bon et une seule fois ... avant 60 ans :wink:
Message par fondu23 » 08 Oct 2010, 20:48
bonsoir je suis ok avec toi ponyman c est ce que j avais prevu
fondu23
Message(s) : 277
Message par webmaster » 08 Oct 2010, 22:25
bah, une culasse c'est vite fait si on n a pas trop de temps...
c'est vrai qu'il ne démarre pas non plus... :cry:
Message par fondu23 » 30 Oct 2010, 17:17
salut
suite a une erreur de ma part :oops: je déplace mon méssage ici
donc j ai décullassé et une chemise est cssé donc on change tout quelqu un aurait il des piéces en état?
fondu23
Message(s) : 277
Message par JR » 31 Oct 2010, 18:14
Bonjour fondu23,
J'ai des pieces en rab pour ton perkins.
Tu peux me contacter en MP selon ce que tu as à changer.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par fondu23 » 31 Oct 2010, 20:39
salut
tu webmaster si il n y avait eu que la cullasse cela aurai été le piéd :cry: :cry: :cry:
fondu23
Message(s) : 277
Message par webmaster » 31 Oct 2010, 23:08
ouais.... bahhh... le bloc n'est pas fendu, c'est déjà çà !! :wink: :D
Message par fondu23 » 16 Nov 2010, 21:03
bonsoir
quelqu un peut il me donner les couple de serrage suivant:cullasse et bielle svp merci
fondu23
Message(s) : 277
Message par JR » 17 Nov 2010, 20:44
Bonjour fondu23,
5 kg pour le chapeau de bielle.
6 kg définitif pour la culasse avec une approche à 3 kg .
Voici également l'ordre de serrage.
Bon courage.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par fondu23 » 17 Nov 2010, 23:01
bonsoir
merciJR a propos je ressere la cullasse a chaud?
fondu23
Message(s) : 277
Message par JR » 17 Nov 2010, 23:33
Re ,
Ne pas faire de contrôle de serrage à chaud,mais après montage faire tourner le tracteur plusieurs heures pour le faire monter en température .
Attendre qu'il refroidisse pour faire le contrôle .Au passage il faut refaire les jeux des culbu à froid aussi sachant qu'il faut effectuer cette opération juste après la pose de la culasse biensur.
A+JR
JR
Message(s) : 114
