curiosite
curiosite
Message par LION damien » 04 Jan 2015, 19:10
bonjour a tous
petite curiosite sur ff30 ds
quelqu`un peut il me dire a quoi sert cet ( ustensile )
support canette de biere ou burette a huile
ou autre
merci d avance
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Re: curiosite
Message par LION damien » 04 Jan 2015, 19:29
rebonjour
j ai mal dimensionner ma photo
la curiosite est dans la partie droite de la photo
faire clic droit pour afficher l image entiere
desole
a+
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Re: curiosite
Message par SEPPI » 04 Jan 2015, 20:48
Comme cela on devrait voir mieux...(le clic ne marche pas pour moi...)
Je pense qu'il s'agit d'un emplacement pour mettre la bombe de Start P.! mdrr ( c'est à droite côté filtre à air...)
Mais en réalité jamais vu cela.
La vraie réponse sera très intéressante...
Re: curiosite
Message par LION damien » 04 Jan 2015, 21:05
merci seppi pour le recadrage de la photo
l informatique et moi ca fait deux,non quatre ,voir plus
bref l idee est bonne pour la bombe de start
a noter que la canette de biere en alu ne rentre pas et comme je n ai pas de bombe de start
au dessus de 5degres demarrage pas trop dur ,en dessous c est plus dur
en general si je sais que je vais l utiliser le lendemain la batterie passe la nuit au chaud et la la capacite de la batterie est a son maximum
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Re: curiosite
Message par SEPPI » 04 Jan 2015, 21:21
Damien,
Ta batterie a de la chance!
Mon 30 dort dehors avec sa batterie ( toujours en floating, donc chargée)
Il démarre par tout temps, mais toujours avec une dose de "drogue" ( mon ami a un 35, il ne démarre pas sans drogue, quelle que soit la T°)
Mon ami m'a d'ailleurs fait un montage , pour injecter directement le start depuis le siège vers la place de la bougie de préchauffage, sinon le filtre à air est trop loin : main droite sur le levier, pied droit levé et poussé sur le bouton, et la main gauche n'arrive pas au filtre à air...! )
Je suis curieux de connaître la réponse à ta question.
Re: curiosite
Message par LION damien » 05 Jan 2015, 08:08
a Seppy
c est parce que j adore ma batterie et elle n aime pas trop le froid ,comme moi
ta batterie en floating ca veut dire quoi en fait tu l as installe sur un tapis volant
floating=flottement non?
pour le recadrage de la photo tu as fait comment?
pour la curiosite j ai essaye de mettre mon gobelet de cafe mais au bout de dix metres dans le pre curieusement le cafe avaitdisparu ,je vais me recycler dans la magie qui sait?
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Re: curiosite
Message par SEPPI » 05 Jan 2015, 17:10
Damien, il faut utiliser la recherche...
Il y a au moins deux sujets qui expliquent ce que c'est que le floating, en tout cas c'est mieux que de recharger régulièrement la batterie avec un chargeur puissant.
Voici un lien
viewtopic.php?f=24&t=7226&p=73757&hilit=floating#p73757
Ou ici
viewtopic.php?f=20&t=6906&p=69211&hilit=LIDL#p69211
viewtopic.php?f=20&t=843&p=58463&hilit=LIDL#p58463
Recadrage photo; je l'ai mise sur Imageshack.. comme toutes mes photos chargées sur le forum.
Re: curiosite
Message par LION damien » 05 Jan 2015, 18:30
Seppi
bravo ingenieux le systeme de demarrage
quant au ' floating ' vu le chargeur j ai compris comment ca marche
c etait pas tapis volant mais fil volant(j etais presque pas loin)
merci pour les infos
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Retour vers Autres
