Damien,
Ta batterie a de la chance!
Mon 30 dort dehors avec sa batterie ( toujours en floating, donc chargée)
Il démarre par tout temps, mais toujours avec une dose de "drogue" ( mon ami a un 35, il ne démarre pas sans drogue, quelle que soit la T°)
Mon ami m'a d'ailleurs fait un montage , pour injecter directement le start depuis le siège vers la place de la bougie de préchauffage, sinon le filtre à air est trop loin : main droite sur le levier, pied droit levé et poussé sur le bouton, et la main gauche n'arrive pas au filtre à air...! )
Je suis curieux de connaître la réponse à ta question.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
