webmaster a écrit:bonjour je n ai pas la reponse a ta question mais il est tres beau ce 158
Massey 37 a écrit:Re bonjour Manu,
En regardant à nouveau tes photos je crois comprendre que le tuyau fer type chauffage qui part d'un bouchon à l'origine et arrive sous la prise avec le bouchon rouge est relie par un U à un tuyau souple qui retourne au pont sur la gauche du siège. Si c'est bien le cas ce circuit ne sert à rien si tu utilises un circuit extérieur. De plus le débit d'huile vers l'outil se trouve réduit car elle empreinte le chemin le plus facile.
Ce que j'ai appelé plaque de répartition doit plutôt être appelé vanne isolatrice. Il semble manquer sa poignée de fonctionnement qui permet d'envoyer l'huile soit sur le relevage soit sur un circuit extérieur avec la manette de relevage. Dans ce cas ton relevage est condamné.
