Direction assistée
Direction assistée
Message par bernardo66 » 24 Mars 2009, 12:53
Bonjour, je suis propriétaire d'un MF 158V et j'ai énormément de jeu au niveau de la direction. Je suis sans cesse obligé de rattraper la direction avec le volant pour rouler droit.
Savez-vous s'il s'agit d'un réglage?
bernardo66
Message(s) : 6
Message par vign30 » 26 Mars 2009, 21:39
Salut bernardo66
Malheureusement le problème que tu rencontre est chronique sur ce modèle, car j'ai exactement les mêmes difficultés.
Apparement il y aurai un réglage possible au niveau du boitier de commande sous le volant mais après :?: :?: :?:
vign30
Message(s) : 41
Message par bernardo66 » 26 Mars 2009, 22:15
OK merci, si quelqu'un sur ce site peut nous renseigner sur ce réglage, je suis preneur.
Bernard
bernardo66
Message(s) : 6
Message par jluc1002 » 27 Mars 2009, 00:23
:D je vais tenter de vous répondre, j'ai un 565 qui présentais les mêmes symptômes, j'ai changé le filtre ainsi que l'huile du boitier de direction, ensuite toujours avec le bouchon de remplissage ouvert j'ai soulevé l'avant du tracteur afin que les roues avant ne touchent plus le sol et à la main je les ai fait touner vers la droite et j'ai refait le plein d'huile ensuite à gauche et de nouveau le plein d'huile, j'ai refermer le bouchon de remplissage depuis lors ma direction me semble bien plus stable mais j'ai aussi changé les pneus avant maintenant ils sont out les deux identiques.
Voila c'est ma solution, peut être que d'autres auront d'autres solutions??
a+ :wink:
Message par piccin » 27 Mars 2009, 00:44
peut être a tu du jeu dans les fusées , pour le mien j ai du mettre des bagues après avoir aléser.
depuis c est nickel.
le miens n a pas de DA !
piccin
Message(s) : 34
Message par bernardo66 » 27 Mars 2009, 10:45
Bonjour, de quelles fusées parles-tu?
bernardo66
Message(s) : 6
Message par ponyman » 27 Mars 2009, 20:14
La solution de jluc ... mise en œuvre sur un 168 ... à refaire tous les 2 mois :evil:
D'après le mécano, cela venait d'une porosité du boîtier :roll:
Message par bernardo66 » 09 Avr 2009, 19:22
OK je vais essayer la solution de jluc durant mes vacances qui arrivent, je vous tiens au courant
bernardo66
Message(s) : 6
Message par francois » 13 Avr 2009, 21:20
Nous avons un 188 2roues avec hydrofourche et j'ai déja retouché les
points suivants :
1) Si jeu au niveau du boitier (derrière le volant) il y a possibilité de
le rattraper (vis)
2) Au niveau du vérin, il y a un cone qui fixe le jeu avant que l'assistance
n'intervienne, il faut le reserrer de temps en temps
(c'est la qu'il faut régler le jeu décrit plus haut, sur le livret d'entretien,
il est indiqué que c'est à régler périodiquement)
3) Toujours au niveau du vérin, une vis fixe le point milieu
distributeur/direction il faut bien le régler aussi, le tracteur ne doit pas
tirer d'un coté
4) Au niveau de la pompe, j'ai refait les fuites et ai (malencontreusement)
déréglé la soupape, la pression maxi est plus élevée donc plus d'assistance, c'est pas plus mal.
5) Au niveau de la pompe une sortie de tuyau rigide est forcéee par
le bloc en fonte, je l'ai légèrement meulé afin que le tuyau s'aligne mieux
Depuis, plus de fuites à ce niveau
Avec ces réglages bien fait, en transportant un sac d'engrais ou de semences (600/700 kg) à bout de fourches, les roues avant tournent
quasi sur place.
Voir photo viewtopic.php?t=2804
(C'est vrai que les fusées et surtout les rotules s'usent vite,
il y a moven de refaire les rotules en les coupant puis ressoudant
plus court)
francois
francois
Direction
Message par bernardo66 » 02 Mai 2009, 12:14
Bonjour, avec le bouchon de remplissage ouvert j'ai soulevé l'avant du tracteur afin que les roues avant ne touchent plus le sol et à la main je les ai fait touner vers la droite et j'ai refait le plein d'huile ensuite à gauche et de nouveau le plein d'huile, j'ai refermer le bouchon de remplissage et ça n'a rien changé.
Si vous avez d'autres solutions??
Bernardo
bernardo66
Message(s) : 6
Message par fondu23 » 02 Mai 2009, 21:18
salut
Et si ton vérrin avait un souci d'étanchéité interne (comunication entre les deux chambres)?
fondu23
Message(s) : 277
Direction
Message par bernardo66 » 03 Mai 2009, 11:05
En fait, le jeu est au niveau du volant sans pour autant que le vérin qui est sur visible le coté gauche soit réponde directement
bernardo66
Message(s) : 6
Message par francois » 09 Mai 2009, 21:20
Est il facile de changer le joint de sortie du vérin (le vérin qui est
situé derrière la calandre à l'intérieur) sur un 188 2 roues ?
Et cela coute-t-il cher ?
Le mien commence a fuire de plus en plus ....
D'avance merci
francois
francois
Message par Fabrice ff30 » 11 Mai 2009, 18:47
bernardo66 a écrit:Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait une connerie. j'ai tenté de bouger les roues sans avoir allumé le moteur et bien évidemment j'ai cassé un pêtit axe de biellette. Au lieu de me contenter de changer l'axe, j'ai tourné le volant qui s'est démonté. Le problème c'est que je n'arrive plus à le faire accrocher au niveau de la visse sans fin. est-ce que quelqu'un a une idée. merci.
