Nous avons un 188 2roues avec hydrofourche et j'ai déja retouché les
points suivants :
1) Si jeu au niveau du boitier (derrière le volant) il y a possibilité de
le rattraper (vis)
2) Au niveau du vérin, il y a un cone qui fixe le jeu avant que l'assistance
n'intervienne, il faut le reserrer de temps en temps
(c'est la qu'il faut régler le jeu décrit plus haut, sur le livret d'entretien,
il est indiqué que c'est à régler périodiquement)
3) Toujours au niveau du vérin, une vis fixe le point milieu
distributeur/direction il faut bien le régler aussi, le tracteur ne doit pas
tirer d'un coté
4) Au niveau de la pompe, j'ai refait les fuites et ai (malencontreusement)
déréglé la soupape, la pression maxi est plus élevée donc plus d'assistance, c'est pas plus mal.
5) Au niveau de la pompe une sortie de tuyau rigide est forcéee par
le bloc en fonte, je l'ai légèrement meulé afin que le tuyau s'aligne mieux
Depuis, plus de fuites à ce niveau
Avec ces réglages bien fait, en transportant un sac d'engrais ou de semences (600/700 kg) à bout de fourches, les roues avant tournent
quasi sur place.
Voir photo
viewtopic.php?t=2804
(C'est vrai que les fusées et surtout les rotules s'usent vite,
il y a moven de refaire les rotules en les coupant puis ressoudant
plus court)
francois
