niveau d'huile
niveau d'huile
Message par michel76 » 08 Sep 2011, 19:29
Bonjour a tous Juste une petite question comment fait on les niveaux d'huile du pont ,boite,réducteur et hydraulique sur un 140 il y a bien une jauge sur le coté qui indique un niveau correcte mai la je sèche :? .L'huile du pont est elle la même pour le relevage
D'AVANCE MERCI MICHEL
michel76
Message(s) : 18
Message par michel76 » 09 Sep 2011, 19:50
bonjour damien bonjour a tous
MERCI ta réponse est rapide et complète :wink: j'ai bien essayer de chercher sur une revue en ma possession du 165 ou et comment démonter et remonter mais rien sur les niveau. je pensais vraiment avoir de l'huile de boite ET de l'huile hydraulique.
mon 140 a 14500 h sur route lorsqu'il tire un petit ronflement est permanent ,en descente plus de bruit sûrement le début d'un roulement mai lequel OU (ma question)un niveau d'huile trop bas mais je n'y crois pas
encore merci MICHEL
michel76
Message(s) : 18
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
