ressorts de soupape d'échappement cassés
Re: ressorts de soupape d'échappement cassés
Message par Béher » 01 Fév 2019, 09:56
J'essaie de joindre une photo
Béher 1.png (201.22 Kio) Consulté 11960 fois
Béher
Message(s) : 11
Message par patou18 » 01 Fév 2019, 10:43
Circuit AR feux phare travail clignotants et prise remorque
Fil rouge arrivée courant au bornier et répartition vers fusibles (circuit bleu) clignotant - du fusible > centrale > témoin > commande > départ vers l'AR ( gaine grise)
Départ AR dans la gaine annelé
Salut Béher
Super yeaaa content pour toi, toujours un peu stressant quand on a tout démonté, mais après quand ça tourne c'est +1 +1
Pas de panique pour ta dynamo, 11V tout est normal, si batterie bien chargé, le régulateur fait son boulot. Sur mon TEA20 j'ai en permanence à la batterie de 11.8 à 12.4 demarre impec par tous les temps même si pas tourné pendant 1 mois, couche dehors sous une bâche.
Pour l'électricité à revoir, c'est pas compliqué, seulement le + à la masse qui au départ est un peu déroutant, mais ne pas en tenir compte, tout les elements electriques rapportés se montent comme sur un circuit -- à la masse. Une fois que tu à mis le + batterie à la masse carrosserie et amené le courant -- à un bornier de distribution, ensuite sur une boîte fusible, tu tire un fil vers chaque éléments électrique. Si tu ne veut pas d'éclairage, ni clignotant, le câblage est vite réduit, présent seulement pour l'allumage et là mise route.
Il est super ce fergie tu as vraiment un beau tracteur bravo plus qu'a en profiter lol
Message par Bébiss » 25 Fév 2026, 15:13
patou18 a écrit:Sur mon TEA20 j'ai changé le joint de culasse. Au démontage, me suis aperçu que j'avais 2 ressorts soupapes cassés et un autre qui était 2 cm plus haut ! Les ressorts cassés n'enpêchaient pas le tracteur de tourner, il restait encore de la détente, donc ça tournait, si je n'avait pas eu de problème d'eau dans l'huile, je n'y voyait rien. Au démontage des soupapes, aucun blem, comme sur les tiges et poussoirs culbuteur, tout était en bon état. J'ai commandé 3 ressorts, remontage nouveau joint de culasse et autre joint. Tout tourne impec actuellement. Le ressort cassé, reste autour de la soupape, si la cassure est nette, les 2 parties de ressort restent l'une sur l'autre, le risque est que la soupape peu s'ouvrir moins ou mal se refermer et forcément ne donne plus le jeu recommandée. Par chance, pas eu de dégât sur mon tea20, mais comme dit webmaster, cela aurait pu arriver. Tu verras au demontage si c'est OK, inutile de changer si pas de dégât, c'est solide un moteur de fergie.
Salut Patou , je profite de ce post et de ta précédente réponse , concernant les ressorts de soupapes , te souviens-tu où les avais-tu commandés ?
Message(s) : 182
