Conso d'eau
Conso d'eau
Message par danysm » 05 Mars 2026, 21:38
Bonjour, mon ff30 consomme une quantité anormale de liquide de refroidissement, je ne vois pas de fuite mais il me semble que de la vapeur sort du pot d'échappement. C'est grave docteur ?
danysm
Message(s) : 13
Re: Conso d'eau
Message par patou18 » 07 Mars 2026, 23:49
Vapeur en sortie échappement c'est normal, condensation. Moteur chaud, échappement froid, ça favorise ce phénomène.
Par contre moteur et echappement chaud, tout redevient normal de suite. Mais une conso importante d'eau sans fuite apparente avec une condensation permanante " attention " ça pourrait au plus grave venir du joint de culasse :(
L'eau entre dans les cylindres chaud et ressort sous forme de vapeur par l'echappement. Ce n'est qu'un avis, voir d'autres réponses, déjà changer joint de culasse sur TEA20 là c'était plus visible, eau et huile ! Au départ pensé aussi à la condensation, mais vu les traces blanches dans l'huile.
Saurait pas dire comment savoir si c'est bien le joint de culasse, mais l'eau passe bien quelque part et on sait où elle sort, la fuite est interne :roll:
Bon courage
Re: Conso d'eau
Message par Bébiss » 08 Mars 2026, 17:27
danysm a écrit:Bonjour, mon ff30 consomme une quantité anormale de liquide de refroidissement, je ne vois pas de fuite mais il me semble que de la vapeur sort du pot d'échappement. C'est grave docteur ?
Salut , as-tu regarder si ton niveau d'huile augmente ?
Autre astuce pour voir si l'eau passe dans l'huile , lors de la vidange , bien observer ce qui coule immédiatement lorsque l'on retire le bouchon de vidange , l'eau étant plus lourde que l'huile , il y aura d'abord un filet d'eau avant que l'huile ne s'écoule :wink:
Message(s) : 176
Re: Conso d'eau
Message par danysm » 09 Mars 2026, 18:19
Merci les amis, mais je crois que j'ai trouvé : Il y a bien une fuite au niveau de la pompe à eau. je vais changer le joint . si c'est ça, je m'en tire bien 2€ le joint.
danysm
Message(s) : 13
Re: Conso d'eau
Message par Bébiss » 11 Mars 2026, 12:50
Oui en effet , si ce n'est qu'un joint à 2€ c'est plutôt rassurant ! :D
Message(s) : 176
Re: Conso d'eau
Message par danysm » 21 Avr 2026, 20:30
Bon, je n'y arrive pas, ça fuit toujours à la pompe à eau, j'ai changé les 2 joints et ça fuit toujours. Mettre 2 joints ?
danysm
Message(s) : 13
Re: Conso d'eau
Message par danysm » 22 Avr 2026, 16:16
Et ben, c'est pas les joints plats, c'est le joint torique de l' axe, comme j'arrive pas à démonter, j'ai commandé une pompe neuve.
danysm
Message(s) : 13
Re: Conso d'eau
Message par webmaster » 22 Avr 2026, 16:27
j allais dire au prix d une neuve ca ne vaut pas le coup de s embeter
Message(s) : 1358229
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s)
