Changement pivot central du train avant TEA20
Boîte, direction embrayage...
Message par patou18 » 21 Oct 2025, 16:15
Fini de rentrer mon bois et tracteur a l'abri, je me demande si je ne vais pas me décider à changer le pivot central du train avant. J'ai les pièces depuis env 3 à 4 ans !
Vu tutos et vidéos sur le net, bien expliqué, mais un doute sur la façon de maintenir la partie tracteur, vu beaucoup de maintien du tracteur avec palans sur portique.
Je n'ai pas ce matos, seulement 2 chandelles très solides peut le faire avec un morceau de bastaing en travers. Carter huile plat (carter alu) pour soutenir le tracteur ?
Sinon sous la partie boîte, mais la masse moteur + train AV reste très en avant ?
Pensé mettre le soutien sous la partie creuse (sous la poulie 4 gros ecrous)qui retient le train avant, mais vu certain tuto qui demonte aussi cette partie !
Qu'en pensez-vous ? Si vous avez déjà fait, ça me rassurerait :wink:
D'avance merci +1
Re: Changement pivot central du train avant TEA20
Message par bruno tacq » 22 Oct 2025, 20:59
Bonsoir Patrice,
Je n'ai jamais changé le pivot central comme tu veux faire, mais quand j'ai démonté mon tracteur pour sa restauration, j'ai levé la partie avant, mis un bloc de bois en dessous de la boîte, le plus près possible du carter du moteur, ensuite j'ai démonté le train avant et le moteur.
Pendant le démontage, le tout était en porte-à-faux sans problème.
Si tu veux te rassurer, lèves ton tracteur pour décoller les roues avant de quelques centimètres, ensuite tu mets tes chandelles sous la boîte et tu redescends, tu vois si ça tient.
Avec cet essai, tu ne risques rien.
Bruno :wink:
Message par patou18 » 23 Oct 2025, 21:30
Ça passe pas pour l'axe, la bague est montée
Bien usé, mais aurait peut-être encore pu faire enfin je pense
On voit que c'est sorti d' un des support, mais encore beaucoup d'effort pour qu'il tombe.
Pour le support mis un morceau de poutre chêne sous la boite.
Une fois l'accès au train AV tout n'a pas été comme je le voulait.
Pour séparer les demis essieux 2 boulons bloqués ! Pas été facile pour les séparer. Le pompon ça a été de sortir l'axe, complètement bloqué comme soudé :cry:
Passe l'après-midi à le sortir avec beaucoup de difficulté !
Et c'est pas fini, mis la bague dans la partie essieu passait juste mais fait. Par contre gros problème pour rentrer l'axe dans les parties fixe du support, passe pas. Vais voir demain si je peux gagner un peu sur le diamètre de cet axe. Je pense que c'est dû à la déformation du support, ça a souffert et jamais démonté.
Demain je reprends la suite et vous dirai où ça en est lol
Message par patou18 » 04 Jan 2026, 17:10
Photos restantes du montage pivot central essieu AV
Désolé pour le retard de celles-ci, entre temps changé de tablette. Le temps de récupérer le maximum de données et photos pour l'échange.
Terminé, profité pour ajouter un pare-choc, dans les bois ça peut servir. Mais pas fait pour porter contre-poids
L'axe est enfin monté dans le berceau, m'a fallu realeser les 2 trous. Fais avec papier de verre enroulé sur une grosse douille.
Voulais pas diminuer la circonférence de l'axe car il passait pile dans la bague fixe d'essieu central ( bague monté sur partie essieu central à gauche sur la photo ) En faisant sur le berceau tout s'ajuste impec sans jeu.
Montage fait de l'essieu central avec boulonnerie en partie neuve + peinture antirouille minium gris Julien sur l'ensemble du train avant.
Message par bruno tacq » 05 Jan 2026, 14:25
Bonjour Patrice,
mercib pour le reportage photos.
Encore un gros travail de fait sur ton TEA . bravo
Message par Fabrice ff30 » 06 Jan 2026, 20:36
yesss Et astuce du « cliquet » sur le pare-chocs…
Message par patou18 » 07 Jan 2026, 22:05
Bonsoir Fabrice
Le cliquet ! On va être franc, plus pour " faire bien " que pour se faire remorquer lol
Vais souder des renforts plats (triangles) dans les angles, manque de rigidité des pattes de fixation, aurait fallu plus épais. Maintenant ça ne sert pas à tirer ni à pousser des charges.
Bonne soirée à tous
Message par webmaster » 15 Jan 2026, 14:13
c est propre tout ca ! a force il va etre plus que neuf !
Message par patou18 » 18 Jan 2026, 00:07
mercib webmaster pour le message.
Bientôt 9 ans déjà que je m'occupe de ce TEA20 j'en ai fait déjà pas mal dessus. Essayé de faire le plus possible avec des pièces origines, trouvés sur le net ou souvant LBC Pense avoir fait le plus gros, mais on cherche toujours à améliorer un peu par des ajouts.
Sans vouloir en faire de trop " il en jette mon fergie " lol
Bon dimanche
Message par Bébiss » 10 Mars 2026, 15:21
Sacré Boulot Patrice ! respect
Avais-tu ressenti des symptômes avant-coureur de l'usure du pivot ?...
Message(s) : 177
Message par patou18 » 10 Mars 2026, 21:52
Salut bebiss sympa pour le message. J'avais les pièces, me suis décidé à faire, mais franchement me souviens pas qu'il y avait urgence.
Depuis mai 17 pas mal roulé avec, ballade + transport bois ( affouages communaux ) pas senti de vibration ou craquement, en même temps le tout c'est du " rustique " donc on fait avec l'habitude, on s'adapte. Après changement de l'axe, quand même un peu plus de rigidité dans le train avant, il y a un ressenti de mieux suspendu même de précision dans la direction, ou c'est pour me persuader que ça n'a pas été fait pour rien :roll:
Certainement que ça y fait, mais pas forcément perceptible, à savoir que l'axe à changer n'était pas " bouffé " comme certains déjà vu sur les tutos.
C'est pas difficile, c'est long, beaucoup de demontage/ remontage, pièces lourdes à manipuler, le problème faut pas que ça coince au demontage et les côtes de la goupille pas toujours bien precises. L'avantage c'est du " mastoc " on peu taper dessus au marteau /burin lol
Faut du matos costaud et qui sort des dimensions standart, voir les longs boulons traversant ( demi essieu ) souvent écrous foirés ou filetage des boulons abîmés après des demontages un peu foireux :cry:
Sinon si pas boulons origines, boulons ou tiges filetées de 12 passent tout juste sans jeu.
Bon courage à ceux qui veulent faire :D
Message par Bébiss » 11 Mars 2026, 12:49
Merci pour ton retour , c'est toujours utile d'avoir le ressenti de chacun sur le travail effectué , ça permet d'y voir plus clair lorsque l'on envisage qqchose ! 8)
Message(s) : 177
Retour vers Boîte - Direction
