MF 140 - Réglage frein à tambour
MF 122, 135... 194
Message par benoit » 16 Oct 2006, 20:23
bonsoir
Sur mon mf 140 j'ai un petit problème de frein, es ce que ca demande pas mal de temps a démonter? (les garnitures ne sont pas juste derrière la roue).
merci d'avance
benoit
Message(s) : 3
Message par didier » 19 Oct 2006, 17:45
il est possible de regler l ecartement des machoires avec un tournevis par une petite fenetre en se placant derriere le tracteur cote interieur du tambour
Mettre le tracteur sur cale ecarter les machoires jusqu'a bloquer la roue puis desserer un peu meme operation pour l autre roue
Attention regler de facon que les deux pedales frenent a la meme auteur
didier
Message(s) : 7
